Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=60654 |
Страница 1 из 2 |
Fakeoke [ 28 апр 2017, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V |
Всем привет. Есть ноутбук Samsung R519-JS01RU, Когда втыкаю кабель - ничего не происходит, ни одна лампочка не горит, на кнопку питания нет реакции. В самом кабеле 19V есть, на плате уже показывает 0.44 - 1.30 V. Что делать куда копать? плата BONN-L rev 1.0 (090529)-03 п.ц. ничего не умею в ремонте ноутбуков, хочу научиться паяльник и мультиметр есть)))0 |
sip [ 28 апр 2017, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V |
читать скорее всего КЗ по 19в (керамика или верхний транзистор какой пробит) или входные пробиты. |
Fakeoke [ 29 апр 2017, 14:07 ] | |
Тема конечно полезная... но что-то она с самых простых азов резко переключается на "сложна".... и про "керамику" там ни слова и еще... проверять элементы надо воткнув питание или на голой ни к чему не подключенной плате? |
sip [ 29 апр 2017, 14:46 ] | |
Fakeoke писал(а): и еще... проверять элементы надо воткнув питание или на голой ни к чему не подключенной плате? может на этом закончить начало "ремонта"? это же физика школьных годов. сопротивление измерять на обесточенной. напряжение естественно на подключенной. опять же без лбп как будете искать допустим подбитую керамику? поищите на форуме опытного мастера из вашего города да отнесите ему.. |
Fakeoke [ 29 апр 2017, 15:30 ] | |
блок питания есть у меня, правда до 15 вольт. если бы мне нужен был мастер я бы сразу отнес ему и не мучал плату и вас... я хочу научиться про сопротивление и напряжение то понятно... кстати внимательно посмотрев увидел потемневшие ноги у элемента TPS51124 или до этого еще рано?))) |
DeeSee [ 29 апр 2017, 15:35 ] | |
Вам и двух вольт хватит для нахождения короткого. Не надо лезть к ШИМке, рано еще. Найти B+ самостоятельно сможете? |
sip [ 29 апр 2017, 15:37 ] | |
для начала надо правильно определить платформу. затем найти на нее схему - она есть в открытом доступе. потом начинать измерения. потемневшие ноги не показатель. а статью прочитали бы внимательней все же.. |
Irbor [ 29 апр 2017, 15:47 ] | |
Fakeoke тестером тыкни по В+ входу и массой,что покажет? Fakeoke писал(а): блок питания есть у меня, правда до 15 вольт. по барабану .пойдет |
Fakeoke [ 29 апр 2017, 20:44 ] | |
платформу я нашел даже нашел схему и фото ее в фуллхд . но название пока написать не могу , под рукой нет снял шим кз не изчезло , кстати там одна дорожка прерывистая надо чем то восстановить... что такое b+ ? плюсовой на входе батареи ? я бы отвечал сразу но тут можно раз в час |
Fakeoke [ 30 апр 2017, 10:10 ] | |
маркировка BA41-01104A схему я уже нагуглил и фото платы тоже нагуглил осталось разобрать че к чему м |
sip [ 30 апр 2017, 10:59 ] | |
может cannes-l-e все же? открывайте схему. измеряйте сопротивление за входными мосфетами. пожалуй призову вас еще раз не зная вообще никаких основ лезть в плату. если вы уже хотите какую то прерывистую дорожку чем то восстанавливать... |
Fakeoke [ 30 апр 2017, 13:32 ] | |
подал на вход платы вместо 19в 1.8 вольта получил потребление 1а . греется элемент с 8 ногами маркировку позже скину снял его кз на входе не стало значит оно после теперь на дальнейшую цепь подавать и также искать ?? |
Fakeoke [ 30 апр 2017, 18:40 ] | |
Вот маркировка все как и писал раньше... у 8ногого маркировка 4957agm очень нуждаюсь в вашей помощи :) вот схема |
Irbor [ 30 апр 2017, 18:53 ] | |
Fakeoke AP4957AGM (P-канал) 30V RDS(ON) 26mΩ Ток 7.4A Намек понят?Ищи аналог |
Fakeoke [ 30 апр 2017, 20:38 ] | |
Так может не в нем проблема... я куплю новый а кз останется..надо же дальше цепь исследовать. сейчас кз нет потому что цепь короткая в начале |
sip [ 01 май 2017, 14:41 ] | |
Fakeoke писал(а): Так может не в нем проблема... так может его проверить тогда? |
Fakeoke [ 02 май 2017, 10:33 ] | |
Проверил. один транзистор видимо убитый, сток-исток звониться... на другом падение 0.5В завтра съезжу куплю и заменю... сразу видимо парочку придется купить если не в нем проблема да?) и дорожку то чем мне под ШИМкой восстановить? там пятак один прерывистый... если от динамиков "проволкой", так она поди сойдет пока я ставлю шимку обратно... |
Fakeoke [ 04 май 2017, 10:21 ] | |
Так, заменил входные ключи (A4957GM) на исправные (падения сток-исток 0.4В) ситуация сильно не изменилась... при подключении блока питания - мигает индикатор на блоке и не включается. при включении от лабораторника до 4В все ок, после 4В начинается потребление и опять греется этот же ключ. куда копать? начал звонить дальше, нет падения напряжения на транзисторе Q4...по схеме это rhu002n06 у нас в магазине такого нет... чем заменить? |
sip [ 04 май 2017, 11:43 ] | |
Fakeoke писал(а): чем заменить? любым другим подходящим по параметрам. в том же магазине и подскажут - если вы даташит на этот распечатаете. Fakeoke писал(а): куда копать? сопротивление после входных ключей измерить |
Fakeoke [ 04 май 2017, 15:10 ] | |
относительно чего ? один щуп на вывод ключа п другой ? или имеется ввиду резисторы проверять ? |
sip [ 04 май 2017, 15:18 ] | |
относительно земли и B+ |
Fakeoke [ 04 май 2017, 20:51 ] | |
Что такое B+ мне так никто и не объяснил.... |
sip [ 05 май 2017, 10:06 ] | |
b+ (в случае вашей схемы это VDC) - точка с которой питается плата. Посмотрите по схеме и поймете - в случае питания от зарядки на ней соотвественно 19в от зарядки, в случае питания от аккумулятора через q501 на ней напряжение аккумулятора. |
Fakeoke [ 05 май 2017, 14:21 ] | |
Между + входом с зарядки и массой показывает 1.1 Мега ОМ между выходом ключей и массой показывает 1 Мега ОМ между выходом ключей и входом зарядки показывает бесконечность |
sip [ 05 май 2017, 14:39 ] | |
Fakeoke писал(а): между выходом ключей и входом зарядки показывает бесконечность Fakeoke писал(а): Между + входом с зарядки и массой показывает 1.1 Мега ОМ интересно зачем это было измерять..? Fakeoke писал(а): между выходом ключей и массой показывает 1 Мега ОМ нормально. теперь вам бы понять принцип работы чарджера. вот например также сопротивления на дросселях какое. |
Fakeoke [ 05 май 2017, 17:45 ] | |
от катушки на землю мерял L1 - 1М Ом L2 - 0,9M Ом L3 - 0,9M Ом L4 - 0,9M Oм L5 - 0,9M Ом L6 - 0,9M Ом L7 - 0,9M Ом L8 - 0,9M Ом |
sip [ 05 май 2017, 17:58 ] | |
изучайте работу чарджера и смотрите почему у вас входные мосфеты не открываются. проверьте осцилом что на их затворах происходит |
Fakeoke [ 05 май 2017, 18:00 ] | |
Чарджер у меня получается isl6255ahrz-t осцилографа нет придется как-то ноги вызванивать... раз получается в нем проблема кстати в магазине есть такой новый 400рупий.... шотадорога :D ---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ---------- так не знаю что случилось но КЗ нету... вставил блок питания и лампочка нормально горит на входе 19В, но при нажатии на кнопку включения ничего не происходит... на самой кнопке 1.9V наверное это из-за того что дорожка одна на ШИМе прерывистая? пойду восстанавливать пытаться |
sip [ 05 май 2017, 18:25 ] | |
что значит дорожка прерывистая? фото выложите |
Fakeoke [ 05 май 2017, 18:45 ] | |
вот разрыв на дорожке |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
