R525 (BREMEN-D REV MP1.3) Перезагружается от ютуб https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=60920 |
TriZet [ 05 май 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | R525 (BREMEN-D REV MP1.3) Перезагружается от ютуб |
Приветствую! BREMEN-D 1.3 Север 215-0752007 Видео 216-0774007 Процессор турион 2. Пришел с симптомом, включается, загрузки нет. Север ужарен, плата потемнела. С видео возможно тоже что то делали. Север поменял - завелся. Но, есть проблемка. Тот-же 3D Mark можно часами гонять, всё норм. Стоит запустить браузер, ютуб например, через пару секунд экран скрючивает внизу(типа полосы) и уходит в перезагрузку. Оперативку пробовал менять. Может подбитый видео чип давать такой эффект? Или север хреновый попался? Какие тесты может еще покрутить? Я уже хз что с ним делать. Видео наугад не охото менять, в наличии нет. |
Олег84 [ 05 май 2017, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R525 (BREMEN-D REV MP1.3) Перезагружается от ютуб |
Глянь нужный даташит или нет! ![]() |
sip [ 05 май 2017, 12:01 ] | |
встречал несколько раз - фурмарк гоняется, а в ютубе или синяк или перезагруз или еще чего. решалось заменой видео. |
TriZet [ 05 май 2017, 12:30 ] | |
Олег84 писал(а): Глянь нужный даташит или нет! Это к чему?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- sip писал(а): встречал несколько раз - фурмарк гоняется, а в ютубе или синяк или перезагруз или еще чего. решалось заменой видео. Видимо мои догадки подтверждаются... Чтож, скорее всего буду менять, отпишусь потом. |
vldmrdnpr [ 05 май 2017, 20:16 ] | |
Прежде, чем менять, дунь на него, он же реагирует. |
sip [ 06 май 2017, 11:20 ] | |
vldmrdnpr так плата и так ужаренная. хотя может и повезет. |
TopLab [ 06 май 2017, 14:06 ] | |
ужарен видос |
New_R [ 07 май 2017, 03:44 ] | |
как на виртуалке? ubuntu либо windows |
desska [ 07 май 2017, 10:51 ] | |
Плюсану за видео.Оно самое |
fedenev [ 09 май 2017, 12:03 ] | |
я бы для начала подкинул тестовую ОСь. бывали случаи пиксельных артефактов в бублике.. на тестовой ОСи всё норм! |
TriZet [ 04 июл 2017, 10:43 ] | |
Ось само собой подкидывалась. То-же самое. Добыл видео. Поставлю - отпишусь о результатах. |
TriZet [ 06 окт 2017, 16:37 ] | |
Замена видео решила проблему. Всем спасибо за советы! ) |
