Всем добрый день. Данный ноутбук пришел с нестартом. Пост-код ab, изображения нет, а должно быть. Дунул на видео 216-0809024 - появилось изображение. В интернете нашел, что можно сделать uma, клиент не хотел менять видео, бук был для интернета и кино. Данная тема поднималась не один раз, но конечного решения как-то не заметил. Фотографии взяты из интернета, запаковал все в архив, в текстовике указано про r333 и r332, управляющие сигналом pwm яркости подсветки, если не перекинуть этот резистор, не будет подсветки на матрице. С сигналом на CRT почему-то не получилось, все перекинул по схеме, монитор сигнал видит, но на экране ничего нет... Но это было некритично, побеждать это не стал.
