np700z5ah (BA41-01732A) не видит жесткий https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=61304 |
rovensky [ 15 май 2017, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | np700z5ah (BA41-01732A) не видит жесткий |
изначально перестал видеть жесткий диск. спаял ОПТИБЭЙ и поставил жесткий вместо привода. в биосе в sysinfo жесткий видится , а в boot device priority не видится ,и при входе в бут меню он уже не видится. привод если вернуть назад он видится и даже загружается с привода .ОПТИБЭЙ проверял на другом ноуте,работает .и usb не работают. я конечно думаю что мост. но почему вместо привода не работает |
Blaz [ 15 май 2017, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np700z5ah (BA41-01732A) не видит жесткий |
Питания присутствуют? |
rovensky [ 16 май 2017, 11:23 ] | |
питания есть. та и привод же работает. просто не хочется мост на угад менять.было у меня такое на асусе ,не работали юсб поменял мост а проблема осталась. оказалось просто сгорело одно нулевое сопротивление возле моста |
Blaz [ 16 май 2017, 12:45 ] | |
Вебкамера работает? Она от 3.3 питается, посмотри. |
rovensky [ 17 май 2017, 15:29 ] | |
а как я веб камеру проверю если винда не грузится. да и причем тут она если жесткий от 5 вольт работает.и я же написал что привод работает без проблем,значит все сигналы и питания подаются. вчера ОПТИБЭЙ подключил к 2другому ноутбуку, работает , винда грузится. а на этом самсунге нихрена. просто когда его первый раз принесли.как мме показалось при шевелении шлейфа жеского диска. жесткий появлялся в своем родном разьеме. решил припаять напрямую проводами. не помогло вот и решил ОПТИБЭЙ поставить. юсби тогда не проверял |
Михаил Александров [ 22 май 2017, 20:53 ] | |
Очень похоже на мост всё-таки. |
