Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:47
Всем здравствуйте!
Интересная проблема с ноутбуком np300a5e-s01ru - перегревается под нагрузкой.
Клиент говорит даже выключается.
Что сделано:
1. Почищена СО, заменена ТП (2 раза, разные ТП)
2. Проверил феном термотрубку - вроде как работает. нагреваешь со одного конца - другого нагревается через несколько секунд.
3. Вентилятор работает исправно.
4. возможно неисправен видео чип. и нагрев дает он. Отключал. мать вообще не стартанула. Вернул все обратно (2 резистора)
Прижим плотный, простое температура ГП - 42-45, ЦП - 45-47.
Установил прогу CoreTemp в трей - любой работе на ноутбуке температура скачен постоянно, причем скачки могут доходить до 10-15 в сек. Если запустить аиду в стресс тест - проц через сек. 30-40 уходит в тротлинг. На фурмарке ГП через несколько сек переходит отметку 80. Кулер раскручивается, воздух гонит горячий.
Уважаемые форумчане, может есть у кого-то какие-то идеи, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 14:02
Он не в разгоне случайно у тебя?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:22
Напряжения питания процессора и видео не завышены ли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:25
не понял он только тротлит или выключается? отпечатки от термопасты на трубках хорошие? чётко видны отпечатки кристаллов видика и проца? если температура резко скачет - или трубки дохлые или они плохо прилегают.
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:48
Не не в разгоне! Биос до кучи прошит и обновлен до последней версии.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:53
А реальные температуры соответствуют измереным програмно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:54
Сделай замеры питания процессора, видео. Скорее всего где-то завышено.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:55
На тесте видео (фурмарк) не ждал отключения, отменял тест после перехода 80 градусов, а это сек через 10 от начала теста. На тесте стабильности в аиде64 - тротлинг проца тоже после 80 градусов. Не выключается. Прижим хороший. отпечатки идеальные. Тоже грешил сначала на трубки, но феном погрел - вроде как быстро тепло отводит. подкинуть другую нет возможности.
Клиент говорит что вроде как спонтанно началось.
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
похоже на правду. Трубка очень горячая и от радиатора гонит горячий воздух.
Напряжения гляну завтра - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:14
видео под замену 100%
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:48
Очень похоже.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:27
по-моему видик тут не участвует..
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:52
Третий раз вопрос - напряжения на процессоре или видео не завышены?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:38
Добрый вечер! Простите, не возвращался к этому ноуту еще. Завал образовался. Не успеваю. Клиент сказал, что спешить некуда поэтому делаю то что более срочно. На днях все замеры сделаю - отпишусь!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Видик нет. Его на furmark'е гонял тоже перегрев с пол тычка.
Грешил на видик, но не запустилась плата после отключения дискретки, что странно. Вернее один раз запуск был. компы выпал в синий экран и больше старта не было. Питание на видеоядро проца не подымалось. Проц менял, биос шил.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:50
а проц не пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 08:04
Менял. Разницы нет
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:44
я вижу себе такой порядок действий:
1. биос
2. мульт
3. хаб
в видик я не верю...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 19:10
1. биос
2. мульт
3. хаб
Биос шит. А как на перегрев проца и видика влияют хаю и мульт?
Проверил осциллографом напряжения на дросселях - в норме! 0,8-0,9 В. Но на питании проца - шумы большие. Кондеры выпял - емкость в норме. ESR вроде тоже. (0,03-0,05)
плюс еще какой-то дроссель пощелкивает иногда, какой не понял но все в районе цп.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 23:29
мульт регулирует обороты вентилятора, а хаб рулит питанием проца.
Но если у вас грязь по питанию, то танталы меняйте, и возможно шимку
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:02
Да, кондеры, заменю на всякий. Обороты регулируются нормально. Отпишусь о результате.
 Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 08:55
Конденсаторы заменил - температура пришла в норму. ) Всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается
в форуме Samsung
guljaysv
3564
02 сен 2017, 11:37
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1 ) не работает клавиатура
в форуме Samsung
Savenko94
12
2889
22 ноя 2021, 08:37
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S01RU (athena-17 rev: 1.0) Перегрев видеокарты
в форуме Samsung
Crow
31 май 2017, 14:58
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7Z-S01RU (Scala3-17) сгнили резисторы
в форуме Samsung
practicezerg
21 ноя 2018, 21:56
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Сильный перегрев в нагрузке
в форуме Samsung
FrееLаnser
27 фев 2018, 16:14
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
