Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A) Сдули мелочевку при поднятии моста https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=63008 |
gaydan [ 27 июн 2017, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A) Сдули мелочевку при поднятии моста |
Здравствуйте. Принесли на ремонт данный ноутбук умельцы из другого сервиса с выпаянным хабом и сбитой обвязкой вокруг него. Помогите пожалуйста разобраться что и где стоит, т.к боардвью не нашел |
AVN [ 27 июн 2017, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A) Сдули мелочевку при поднятии моста |
Ну а на McLaren-15 взять схему и по ней восстановить не пробовали? Понимаю если бы хаб стоял на плате (хотя снять то же не проблема), а так не известно сколько ждать будете. |
Черномор [ 27 июн 2017, 15:31 ] | |
gaydan [ 28 июн 2017, 10:14 ] | |
Спасибо за фото. А можете подсказать номинал отмеченных красным кругом резисторов |
Черномор [ 28 июн 2017, 10:51 ] | |
Неа, это старый скан, платы нет. Верхний, рядом с пикофарадной емкостью видимо такой же как соседний, остальные придется по похожим схемам.. |
ruv [ 29 июн 2017, 09:21 ] | |
150 10k-10k-10k 2.2k-10k-2.2k |
