Текущее время: 17 июн 2024, 07:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:46
Сильно греется дежурка (rt8205) при подключении БП. Потребление 152 милиампера 3 вата. Дежурка не поднимается. Замеры на шиме:
1 нога(entrip1)-7Ком растёт до 74Ком.
6 нога(entrip2) -130Ком.
7 нога(vout2)- 3 Ком и растёт.
8 нога (vreg3)-169Ком.
17 нога(vreg5)-195Ком
13 нога(EN)-83Ком.
24 нога(vout1)-3Ком и растёт да 20 Ком.
16 нога (vin) 40Ком и растёт.
Шим менял, не помогло, снял сеть, картридер,звук,без изменений.
Обвяз проверял всё в норме.
Куда дальше смотреть??? схему использую от bremen2-l rev 1.0.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 18:14
потребление ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 04:50
Мульт по питанию какое сопротивление имеет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:36
Если греется где то маленькое Кз не всегда землю но мульт смотри в первую очередь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:11
Цитата:
А вам этого недостаточно?
Цитата:
Шим менял
А ключи?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:14
не менял, но они целые проверял!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
потребление ?
8 нога (vreg3)-95 милиампер.
17 нога(vreg5)-85 милиампер.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:24
Все, все?
Потребление по силововым гляньте.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:26
А можете поподробнее рассказать про инновационную методику выявления исправности ШИМ по сопротивлению в выключенном состоянии?
А то я как то по старинке, напряжения измеряю да в даташит смотрю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:29
Дак:
Например при коротком по VREG3 будет греться шим. Забавно что вы спрашиваете это.
Но это не неисправность ШИМ, проблема в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:35
Ладно, дерзайте дальше. Не буду мешать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:42
Да вы и не мешали. :-):
Если честно несколько раз перечитал ваше предложение но так и не понял что имелось ввиду. Если бы так, то было бы понятно:
Цитата:
А можете поподробнее рассказать про инновационную методику выявления неисправности ШИМ по сопротивлению в включенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:09
тут дело то простое дружище! ты под напряжением смотришь наличие стабильных 19В на питании шимки, если она у тебя греется то скорее всего тут всё норм. дальше ты смотришь под напряжением сигнал EN1. обычно он подается через высокоомный резистор с 19В. далее ты смотришь напряжение на vreg3. оно обязано быть 3.3В. если у тебя оно отсутсвует дальше смотришь мульт, так как ни разу не встречал флеху биоса которая в КЗ с 8 на 4 ногу. тут вроде всё понятно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:28
При подключении БП загорается зелёный диод говорящий что на плату поступают нужные напруги,Напряжение 19v,vreg3,vreg5 есть,en 4,5 v.шим выдаёт все напруги пока сильно греется, после того как она как бы перегревается напруги пропадают и шим перестаёт греться,но питание стабильно получает 19v.При этом сопротивление на 7 ноге при снятом дроселе 14 Ом.Потом остыв шим снова заводитьсяи выдаёт напряжения и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 21:11
при этом при чем? такое сопротивление говорит о том что в цепи 3.3В которые после дросселя есть пожиратель тока вот и всё. кз может быть как в шим контроллере так и в потребителях в точке P3.3V_AUX. с помощью схемы или лбп можно найти проблему. предварительно сняв(исключив) сам шим контроллер.
какие напряжения на дросселях во время нормальной работы шим?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 18:17
Послежу, прямо свежая методика :-)
У меня сейчас есть Bremen2-l и тоже нет дежурки. Тут тоже 8205 стоит. Могу замерить сопротивление.
Чинить правда буду в основном измеряя напряжения. Каюсь, измерил сопротивление на 7 ноге, у меня всего 4 ома, уверен, маловато.
Странно , здесь он на землю садится.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:25
а как же резистор 300К? там по схеме если смотреть например Bremen-D резистор R100 - 300K. а резистор который подтягивает на землю помечен как NOSTUFF
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:01
По этой схеме есть D514, найди подобный на своей плате, обычно около батарейки, если на катодах КЗ - сдох хаб. Батарейка RTC севшая?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 22:59
Там всё в порядке, батарея новая.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:01
аменил мульт ,нашёь сгоревшую микруху по вывроду hdmi! сейчас при подключении блокагорит зелёный индикатор и на кнопку реагирует но ни проц ни хаб не греется зато очень греется u12 я так понял что эта микруха питает плату 1,8 v.
Сняв проц появились напряжения на пямять 1.5v на дроселях процессора по 1v
При подкидывании другого проца ситуация не меняется включается есть только дежурные напряжения без проца все напряжения поднимаюся а с проуем нет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:24
Смотрите ШИМ проца, если проц меняли и ситуация не поменялась.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:33
Всё таки проц старый сдох, поставил версии по ниже и всё ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-C Rev: 1.1 (100210)-4) Аналог датчика
в форуме Samsung
Userok
06 фев 2015, 10:52
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран
в форуме Samsung
Maxim80
21
6828
18 апр 2016, 19:57
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) Нет запуска
в форуме Samsung
big_bro2011
2548
18 авг 2016, 12:31
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (BREMEN-D REV: MP 1.2) Не работает второй слот ОЗУ
в форуме Samsung
dzigarok
23 апр 2018, 15:30
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-C) залитик, нужны номиналы
в форуме Samsung
Hogass
19 янв 2015, 17:10
Hogass Перейти к последнему сообщению
