Samsung R428 DA-02 (DA-02) припаять гнездо e-sata https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=64133 |
frizen [ 27 июл 2017, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R428 DA-02 (DA-02) припаять гнездо e-sata |
Доброго времени суток народ.хелпаните плз.отдали мне ноут Samsung R428 DA-02 был залит кофе лежал 2 года но заработал после переустановки системы (сейчас с него сижу используя вирт клаву) .т.к. я сейчас безлошадный надеюсь поможете восстановить. задачи: 1-припаять гнездо e-sata 2 -восстановить работоспособность клавиатуры по 1 вопросу хотелось бы припаять к плате sata-кабель и подключить терабайтный HDD(питание на него подам отдельно с блока питания от стационарного системника).на плате есть подписаное место для установки гнезда e-sata но на заводе не установлено в корпусе стоит резиновая заглушка .хочу разрезать sata-кабель и припаять нужна распайка-чё куда вот фото целиком плата и место для гнезда. по 2 вопросу верхняя прижимная крышка на кроватке присоединения клавиатуры отсутствует при разборке ноута высыпалась несколькими кусками(сгнила что ли) возможна ли замена в домашних учловиях? и че менять надо саму кроватку или можно будет где то отдельно верхнюю крышку купить/достать/украсть. подпаять к контактам не выйдет наверно , слишком близко расположены. фото заранее благодарен за советы. |
gserg [ 28 июл 2017, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R428 DA-02 (DA-02) припаять гнездо e-sata |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 26&start=0 здесь схема, есата на ней найдёте поиском по документу, придётся проверить наличие 4х коннденсаторов керамика и положение двух страпов по 10ком. По клаве берётся пластик от блистера вырезается полосочка нужного размера вставляете шлейф клавы а сверху подсовываете полосу и енджой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- а может и снизу , смотря куда глядят контакты на шлейфе. |
