ПОМЕНЯТЬ ПРОЦ 1-НО НА 2Х https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=646 |
ДЕНИС [ 03 сен 2010, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | ПОМЕНЯТЬ ПРОЦ 1-НО НА 2Х |
КТО НИБУТЬ ПРОБЫВАЛ МЕНЯТЬ ПРОЦ НА САМСУНГЕ? СТОИТ CELERON 2.2 , В ПРОДАЖЕ ВИДЕЛ 2-Х ЯДЕРНИК НА 2ГГЦ РИСКОВАТЬ НА СВОЕМ НЕТ ОСОБОГО ЖЕЛАНИЯ, А ПДХОДЯЩЕГО КОНДИДАТА В МАСТЕРСКОИ НЕТ. |
Rom [ 03 сен 2010, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ПОМЕНЯТЬ ПРОЦ 1-НО НА 2Х |
Зачем так капсить-то... Смотрите платформу, чипсет- гляньте в инете, что он умеет. |
sergunis [ 07 сен 2010, 13:06 ] | |
не подойдет, даже не пробуй, в принцепе если сможешь написать сам биос для своего ноута под два ядра , тогда пробуй |
ttt55 [ 12 сен 2010, 14:37 ] | |
sergunis писал(а): не подойдет, даже не пробуй, в принцепе если сможешь написать сам биос для своего ноута под два ядра , тогда пробуй Да нет, BIOS писать это вы слишком легкую задачу предлагаете, пускай сразу проц под себя разработает ![]() Выше правильно писали отталкиваться нужно от платформы и достаточно изучить SM на конкретную модель где можно выяснить 1. какой чипсет. 2.какой сокет (P,M). 3.поддерживаемые частоты системной шины и как их менять.4.посмотреть на сайте samsunga линейку модельного ряда на пример старый NP-R40+ идет от NP-R40+XY01 до XY09.где стоят разные винты,привода,мозги,wi-fi,bt,процы и.т.д. 5.BIOS для всей линейки один соответственно поддержка целерон-пентиум 1-2 ядра. 6.шину можно менять как хардварно так и софтом мобильные процы гонятся на порядок (133-166,166-200) легко без перегрева и глюков. 7.в нете полно инфы по совместимости процов по сокету точно не помню но на Overclockers.ru кажется видел таблицы по моделям с фотками и подробным описанием.Себе поменял цел м440 1.86 на пень т2130 dual core 1.86 с разгоном до 2.4. 6 месяцев полет нормальный.По ходу если пихнуть не совместимый проц ноут просто не стартует (P-M сокет) то есть вырубается через 3-5 сек. ничего не дохнет. |
bralisimus [ 27 сен 2010, 19:30 ] | |
Даже если и получится поменять проц на любом нотике на более моощный, призадуматься надо об охлаждающей системе. Может возникнуть перегрев и как следствие типовые проблемы с севером или видео. |
Mobimas [ 28 сен 2010, 11:59 ] | |
Есть модели которые позволяют использовать различные процесоры, но необходимо быть твёрдо уверенным, что конкретный проц подойдёт. |
Tocol [ 01 окт 2010, 10:11 ] | |
Запугали человека... Посмотри спецификацию на сайте производителя, если есть поддержка этого камня, то будет тащить. Да и перегреваться не будет. У меня самого стоял Cel 1,7, поставил двухяйцевый T2500 на 2ГыГы и не жужжыт и не перегревается. Если мать камень не поддерживает, бук не заведется, ставишь обратно свой и дальше продолжаешь поиск. ![]() |
