Заголовок сообщения: NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
Добавлено: 21 авг 2017, 13:57
Зарегистрирован: 14 май 2013, 14:00 Наличности на руках: 2.03 Сообщения: 28 Откуда: Улан-Удэ
Доброго дня всем! Подскажите где копнуть. Ноут включается, на матрицу подается питание, а изображения нет (матрица реагирует на изменения яркости). До загрузки windows изображения нет через VGA, потом появляется. При работе греется хаб 70 градусов (BD82H77) - это нормально? На схему еще не накопил. Вопрос есть ли смысл менять хаб?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Psy
Заголовок сообщения: Re: NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
Добавлено: 22 авг 2017, 03:33
Psy писал(а):
так то на виде больше похоже
Видеодрайвер нормально установлен, нагружал видяху в тестах, работает без проблем, температура нагрева в норме. Шлейф на матрицу и саму матрицу менял на новые, ситуация не изменилась.
Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
umnik2905
нет. прозвоните на конекторе матрици линии на целосность, если все нужние лини целие дуньте феном на видик, если нет замена хаба. конектор ведет напрямую в хаб судя по схеме...
