https://vlab.su/
Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=65452
Страница 1 из 1
dalavier [ 02 сен 2017, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается
Принесли с жалобой на разбитое гнездо питания. Подкинул питание на плату от ЛБП - нет дежурок. ШИМ дежурки TPS51125, VIN = 19V
ENTRIP1, ENTRIP2 = 0V, KBC_SUSPWR нет.
КЗ на плате нет, при подключении ЛБП потребление 0,010 А и падает до 0,006А.
BIOS прошивал.
Ничего не греется. На кнопке включения 0V. Мульт издох?
DAG [ 02 сен 2017, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается
А LDO есть?
Сначала должно включиться LDO, потом появится напряжение на кнопке.
dalavier [ 03 сен 2017, 10:28 ]
DAG писал(а):
А LDO есть?
А где его посмотреть?
На эту платформу схему не нашел, но от SCALA3-14 вроде походит.
dalavier [ 04 сен 2017, 10:33 ]
На 13 ноге (EN0) TPS51125 есть 3В. Как я понял сигнал инверсный, его вырабатывает EMC2112 и не снимает его с ШИМа.
majemus [ 05 сен 2017, 14:40 ]
Как вы поняли, что EN0 инверсный? EN0 дает разрешающий сигнал на включение LDO VREG3,VREG5 и VREF. ENTRIP1 и ENTRIP2 дают разрешающий сигнал на поднятие силовой дежурки, но там ничего недолжно быть. "Connect resistor from this pin to GND to set threshold for synchronous RDS(on) sense. Short to ground to shutdown a switcher channel." Другими словами, если ентрипы подтянуты к земле, то кина не будет, если же подтянуты через резисторы, то кино будет.
dalavier [ 05 сен 2017, 14:57 ]
На схеме сигнал THM3_STP#, который подходит к ноге EN0 с "решеткой" - значит инверсный. Или не так?
Но это уже не важно - собрал аппарат и он включился и нормально работает. Включается и выключается. Что это было - не ясно.
majemus [ 05 сен 2017, 15:08 ]
Нужно понимать значение слова ИНВЕРСНЫЙ. Инверсное название сигнала (инверсная логика). SYS_SHDN# - говорит о том, что при низком уровне будет шутдаун, а при высоком шутдауна не будет. Другими словами вместо решетки можно поставить перед названием сигнала "No" и тогда получится "No SYS_SHDN", соответственно при наличии этого сигнала будет "НЕ ШУТДАУН" =) Как-то так))) :-)
dalavier [ 05 сен 2017, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается  [РЕШЕНО]
Ну я как-то так это и имел в виду.
Всем спасибо за участие. Проблема решена перепайкой разъема и нормально сборкой ноутбука (других объяснений у меня нет).
http://www.phpbb.com/
