R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=66238 |
morra7 [ 22 сен 2017, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо биос |
Добрый день. Похожая тема обсуждалась год назад, но оба ее участника в офлайне со вчарашнего дня. Суть: заказал чип 216-0728016 пришел перемарк с 216-0728014 (выяснилось после замены) нужен либо биос (год назад его делал Черномор viewtopic.php?f=42&t=51655 но он пока не отвечает), либо VENId и DEVId обеих чипов буду пробовать перепаковать биос. |
MSF113 [ 22 сен 2017, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо био |
А что именно Вы ему написали? "Дай мод биос" или "Готов оплатить готовый мод биос" |
Lex66 [ 22 сен 2017, 17:26 ] | |
и как узнали, что это именно с 8014 перемарк? ID 8016 можно в биосе узнать... |
morra7 [ 22 сен 2017, 17:50 ] | |
MSF113 Просто попросил (если выйдет на связь думаю договоримся). Lex66 я написал на фирму где покупал они мне сообщили что купленый мной 216-0728016 вероятней всего перемарк с 216-0728014 и предложиили вернуть за него деньги, но где с гарантией найти именно 216-0728016 я не знаю, может также оказаться перемарк. Id 8016 можно узнать но его нужно переставлять обратно на плату, тем более я у 8014 все равно Id не знаю |
Черномор [ 22 сен 2017, 18:43 ] | |
216-0728014 --- HD4530 --- M92 --- VEN_1002&DEV_9553 216-0728016 ............................................ 9552 |
morra7 [ 28 сен 2017, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо био [РЕШЕНО] |
Всем спасибо. Взял видеомодули от другого ноута и перепаковал свой биос с этими модулями. Ноут заработал. |
