Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Samsung r425 ju04 (Suzhou-dr mp 1.0) Замкнул материнскую плату Usb
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 01:54
Здравствуйте. Замкнул материнскую плату usb конектором с кнопкой запуска. После этого при включении она сразу отключается. При подключении зарядного устройства индикатор заряда включается и гаснет. Ремонтом ноутбуков никогда не занимался, но мне хотелось бы самому его починить.Какие детали предположительно придется заменить и с чего начать осмотр? Правильно я понимаю нужно сначала проверить флешку с помощью программатора?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r425 ju04 (Suzhou-dr mp 1.0) Замкнул материнскую плату Usb
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 02:16
Абсолютно неправильно. (Упал и сломал ногу. Надо ли ставить горчичники?)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 06:31
Неправильно. Любой ремонт всегда начинается в первую очередь с внимательного визуального осмотра.
Потом можно замерять все основные напряжения питания. Если всё есть, то можно и общение посмотреть, что вряд ли будет.
ИМХО - север/хаб/проц
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:02
В Вашем случае отсутствует минимальный состав оборудования и оснастки
Это радует, но не имея понимая об общих принципах схемотехники:
в последствии ремонт тела в СЦ будет в 2-3 раза дороже либо невозможен вовсе
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 20:39
Я бы на вашем месте начал с замены материнской платы. ИМХО
Человек — то, что он о себе думает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Помогите с номиналом резистора
в форуме Samsung
jenadich
18 май 2017, 10:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-D) Нужен модифицированный биос
в форуме Samsung
Vlad_vs
2311
22 ноя 2017, 12:58
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JT01RU (Suzhou-D) Фото платы с 216-0728018 ищу
в форуме Samsung
seminenko
19 янв 2018, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
5835
10 апр 2018, 15:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r425 (suzhou-d) bios mod
в форуме Samsung
tema23
21 фев 2018, 20:42
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
