np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=66846 |
wowa-x [ 09 окт 2017, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. |
Добрый день коллеги . Пришел очередной геморрой после других рук. Отжарили все чипаки(Хаб,Видик, Проц.) и запецкали всю плату паяльным жиром ) Первым делом все отмыл, после проверил сопротивление по основным линиям. Аномальна заниженного сопротивления нет. Включил через блок, потребление в дежурном режиме нормальное , 10мАмп Дежурные напряжения присутствуют. Нажимаю на кнопку Появляется везде напряжение кроме вга-коре. Ток потребления 900 мАмп. Через секунду после включения , ток падает до 200 мАмп и следом падает напряжение на видике. через 5ять секунд опять поднимается ток до 900мАмп и напряжение на видике. И все по кругу циклично. После пошел чес по плате с тестером на пробитые ключи и тд. ничего не нашел. Решил снять видик ,вдруг из-за него вся конетель. Но нет, все так же . При старте на флешке обмен есть, биос шился . Знаменитый гринклок проверил, работает нормально. Был процессор с донора , решил на всякий поменять, ситуация не изменилось . Остался хаб и SSD .) Но что-то не верится мне что в них проблема. Может у кого что было подобное? |
Psy [ 10 окт 2017, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. |
было , чуток не так , хаб был виной |
X3malimus [ 10 окт 2017, 15:39 ] | |
Была похожая проблема. стоял хаб от интела. также все напряжения в норме, но изо нет. выяснилось что чинили братья армяне, и с одного угла платы был небольшой скол (внимания не придал потому что в том месте не было дорожек) как потом выяснилось - отвалились пятаки под хабом, предположительно из-за того что они ее уронили) в итоге пришлось менять мать( Самое смешное - изначально была неисправна оперативка) |
wowa-x [ 10 окт 2017, 15:52 ] | |
И так два мнения склоняются к хабу.. ) Что делать, давайте махнем и посмотрим . может действительно ударник с оторванными пятаками). |
Jahm [ 10 окт 2017, 16:58 ] | |
Лежит в работе Sams на Veyron-R, с один в один дефектом. Тоже питание видюхи падало. Прошил биос, появилась инициализация. Пока на тесте. |
wowa-x [ 10 окт 2017, 17:22 ] | |
Пробовал пару дампов... безрезультативно. Хотя бывало что после пятого дампа машинка стартовала. Сейчас плата охлаждается после замены хаба. посмотрим ) ---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ---------- Хаха) . Нет. аналогичная ситуация... точно проблема не вчипах 100%. Вот прикол будет если действительно биос ). |
Jahm [ 10 окт 2017, 17:49 ] | |
Возможно чистый МЕ-критично. |
wowa-x [ 10 окт 2017, 19:20 ] | |
Короче стал шить мульт Kb9010qf c3 и во время прошивки выбивает ошибку . Да-уж. Завтра приобрету мульт, посмотрим ) |
wowa-x [ 11 окт 2017, 19:13 ] | |
Делема, нигде не могу мульта найти kb9010qf c3. Може есть какие аналоги, кто подобные замены делал ?! |
Jahm [ 12 окт 2017, 10:12 ] | |
Боюсь обмануть, но, вроде, С3-С4 не критично.... Хотя уточнить не помешает. Вот тут можно посмотреть. |
wowa-x [ 16 окт 2017, 18:20 ] | |
Есть дофига мултов Kb9012qf . Может прокатить , кто сталкивался ? |
Rublin [ 16 окт 2017, 19:03 ] | |
wowa-x писал(а): Есть дофига мултов Kb9012qf . Может прокатить , кто сталкивался ? Прокатит, пробуй. Только не в мульте там дело. Имел несколько раз, секис с данной платформой. Все перечисленные Вами манипуляции, не помогли. Только полная замена оперативки, меняет картину. SAMSUNG, однако, аж 16шт.. ![]() |
wowa-x [ 16 окт 2017, 21:44 ] | |
Да ... уже убедился. Поставил ,прошил ноль. Вопрос такой, до того как пытался прошить мульт, решил попробовать стартонуть без флешки. Заметил что аппарат включается и вырубил его. Тем самым убедился что у мульта своя прошивка, без внешнего биоса. После как прошил мульт и флешку .,включил для проверки и картинка поменяласт теперь он потребляет 140 мАмп. и висит на этом. Обмена на флешке нет, хотя до всех манипуляций был. Вопрос неужели я убил хаб снятой микрухой , Как так ?. |
Rublin [ 16 окт 2017, 22:53 ] | |
wowa-x писал(а): Поставил ,прошил ноль. Ну а кто Вам мешает, еще разок по кругу, поменять все чипаки и мульт в придачу, чтоб убедиться в том, что не то Вы ковыряете? Так, кусочек сарказма.. Подпаяйте постку в конце концов. |
wowa-x [ 16 окт 2017, 23:13 ] | |
Сарказм оценил,) Тут такое часта пролетает . Постку упалил , новую не заказывал. Да и смысл от нее ? На флеше обмена нет ,на lpc тоже. Завтра попробую хаб с донора поставить. Рука набита, не долго по времени. Не хочу мерится с мыслью, что оперативу менять нужно (((( |
wowa-x [ 17 окт 2017, 19:26 ] | |
Хаб поменял, все вернулось на круги свои. память :) . |
tyrok [ 03 янв 2019, 03:36 ] | |
у кого-нибудь есть опыт перепрошивки kb9010 с ch341a |
