Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=66952 |
saurus [ 12 окт 2017, 09:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически |
Здравствуйте! Подскажите, как я могу прошить биос без программатора. Из-под ОС или с загрузочного DOS? Ноут включается иногда. Есть зависимость от оперативки: с двумя планками не включается, с одной - только после нескольких передергиваний. Если включился, то можно перегружать и все будет нормально пока не выключишь. Почему хочу прошить: человек поставил семерку, потом "что-то в биосе нажал, с чем-то согласился" и получилась такая петрушка. При попытке пришить amiflash и uniflash выдают "flash is write-protected". Какие мои действия? Плата: QCLA4 LA-8861P Rev.2.0 VCLA4 UH3 4M 004.TO2 1DOA VCLA4 UH4 2M 004.TO2 937A Спасибо. |
Nik_1991 [ 12 окт 2017, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически |
saurus писал(а): прошить биос без программатора Плохой вариант, лучше программатором и можно даже флеш заменить |
saurus [ 12 окт 2017, 16:38 ] | |
При включении светится индикатор на панели и кнопке включения, но вот но система дальше идет не всегда, экран остается темным. Если потыкать туда-сюда оперативку то может включиться. При таком поведении мне необходимо прошивать обе флешки на 2 и на 4 МБ? Мультиконтроллер так же необходимо прошивать? Можете подсказать, какой программатор(ы) для этого всего нужен если без него прошить нельзя? |
Maksim S [ 12 окт 2017, 17:22 ] | |
Батарейку rtc откидывать пробовали?биосы проще програматором прошить да и вернее,память обычным ластиком почистите контакты,если нет програматора то ждите пока включится и из под доса шейте ,как флешку создать думаю найдете в интернете,ключи для пропуска сравнения прошивок тоже найдете там же,в общем гугл вам в помощь сын мой)))и потом если мне не изменяет память то биос там phoenix от сюда вывоэды.... |
saurus [ 13 окт 2017, 08:11 ] | |
Maksim S писал(а): Батарейку rtc откидывать пробовали? И батарейку выпивал, контакты протирал уже (не кошерно протирать из ластиком, снимается защитный слой) С флешки загружался уже, и при попытке прошивки выдает "flash is write-protected". Ключи для проверки здесь, как я понимаю, не нужны. Необходимо снять защиту от перепрошивки, только как это сделать я не знаю. И там точно american megatrends. |
mosfet666 [ 15 окт 2017, 12:48 ] | |
Придется шить программатором, можете собрать примитивный на LPT порте |
saurus [ 16 окт 2017, 13:25 ] | |
mosfet666 писал(а): Придется шить программатором, можете собрать примитивный на LPT порте Прямо физический LPT нужен? Или через USB? И все таки какое устройство мне необходимо, если можно ссылку на али. |
seminenko [ 16 окт 2017, 14:10 ] | |
Сообщение не в тему Поражаюсь то ли людям заняться нечем, то ли деньги девать некуда. Купишь программатор, будешь шить, выяснишь что флеш шьется с ошибками, купишь флеш и т.д. Любой программатор подойдет китайский который шьет spi ну и spi купи сразу, а когда купишь узнай сколько сея услуга за углом стоит, у тех у которых это уже есть. Думаю за углом дешевле и быстрее. Чет я прямо злой сегодня |
Maksim S [ 16 окт 2017, 21:18 ] | |
Да куми хотя бы дешевого китайца за пару баксов,хотя бы ch341 и пользуйся на здоровье через юсб,так сказать тренируйся на кошках если не можешь собрать сам |
saurus [ 26 апр 2018, 13:40 ] | |
Здравствуйте! А может кто-нибудь подсказать напряжение элемента питания на этой плате? И на какой странице схемы это можно увидеть? Спасибо. |
Edn [ 26 апр 2018, 14:01 ] | |
Как понять напряжение элемента ? Это же Вам не элемент питания. Укажите конкретно линию, куда идет этот элемент или его позицию в схеме. Тогда Вам могут подсказать напряжение НА элементе |
saurus [ 26 апр 2018, 15:12 ] | |
Edn писал(а): Как понять напряжение элемента ? Извиняюсь... я имел в виду обычную батарейку, от которой часы работают. Но я сам нашел, на 45-ой странице. Вообще я все еще вожусь с тем же ноутбуком. Подскажите, мультиконтроллер шьется так же как и BIOS, по SPI? |
seminenko [ 26 апр 2018, 17:04 ] | |
Нет, специальным программатором. |
Edn [ 26 апр 2018, 22:53 ] | |
seminenko писал(а): Нет, специальным программатором. Не только. Есть варианты и по сиротски ТС пользуйтесь поиском - viewtopic.php?f=170&t=46218 |
seminenko [ 27 апр 2018, 09:39 ] | |
Сообщение не в тему Сначала экономия на поход в сервис, потом покупка одного программатора , второго и третьего. И танцы с бубнами вокруг них полгода. Оно того стоит? |
Edn [ 27 апр 2018, 13:28 ] | |
Сообщение не в тему Зато хоть каким оборудованием обрастет потиху |
saurus [ 07 май 2018, 11:57 ] | |
Прошил свой контроллер STM, получился программатор по протоколу serprog. При попытке считать 4-мегабайтной w25q32bv выдал не смог подключиться. А при считывании 2-хмегабайтной MX25L1606E подключается, определяет чип, но висит на "Reading flash..."
Спойлер
Кто сталкивался с этими флэшками? Может какие-то особенности? Или правда они одноразовые? |
Edn [ 07 май 2018, 12:15 ] | |
А Вы подумайте сами - может ли микросхема биоса быть одноразовой ? |
igils [ 07 май 2018, 13:01 ] | |
Сообщение не в тему Edn писал(а): может ли микросхема биоса быть одноразовой ? Не в данном случае, но почему-бы и нет? Никто не мешал некоторым производителям плат на P1, P2 ставить такие штатно на свои изделия. Да и некоторые ремонтники на современных платах устанавливают защиту от записи во избежание порчи содержимого. |
saurus [ 07 май 2018, 13:06 ] | |
Так и что посоветуете? Покупать новые флэшки и сними уже пытаться что-то делать? |
igils [ 07 май 2018, 13:56 ] | |
saurus писал(а): Так и что посоветуете? Положить свою самоделку на полку, взять пару литров сока и сходить в гости к тем, у кого есть нормальный программатор. |
Lendrover [ 07 май 2018, 16:56 ] | |
saurus писал(а): Есть зависимость от оперативки: с двумя планками не включается, с одной - только после нескольких передергиваний не увидел про проверку самих планок, но и флешка думаю верификацию не пройдёт... |
saurus [ 10 май 2018, 14:58 ] | |
Спасибо всем тем кто поучаствовал, прошил биос с этой ветки http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30837 и ноут вроде стал стабильно нормально стартовать и всю память видит. Не получалось т.к. хотел все это сделать из-под винды 10 с поддержкой ядра линукса. В итого взял нормыльный комп и считал и прошил с первого раза. Только сейчас версии P06ALL и P10ALL. До этого было P09ABE. Может кто поможет найти нужный? |
