Текущее время: 15 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NV-RV520 (BA41-01609A SCALA2_R rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:00
SAMSUNG NV-RV520
MB:
На стикере:
SCALA2 BA92-08187B
Нет инициализации.
Есть две платформы, ведут себя одинаково-нет изо на дисплее и на внешке.
Без HDD посты бегут до 48. С родным HDD бегут дольше и останавливаются в 00.
Биос шил с Вашего сайта и с других- всегда результат разный, но изо нет.
Проц подкидывал рабочий-тоже самое.
На одной из них заменил видеочип N12P-GV-S-A1- изо нет.
На родной менять пока не стал.
Вдруг будет тоже самое.
Может биос не тот, поделитесь рабочим дампом, пожалуйста.
В аналогичном случае, пошла ли инициализация после замены на новый видеочип.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NV-RV520 (BA41-01609A SCALA2_R rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:29
Here: viewtopic.php?f=42&t=21315&p=167273&hilit=%2A01609a%2A#p167273
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:08
gofer писал(а):
Прошил Биос с Вашей ссылки.
Шлейф подкидывал рабочий.
На клавиатуре пробовал переключать режим монитора при загрузке ОС: Fn+F4- нет изо не на внешке, ни на дисплее.
Удалил Q500, установил перемычку между второй и третьей ногой, т.е. принудительно
подал 19V-VDD_LED, 3.3V-LCD_VDD3V.
В результате на U500 1pin-3V KBC_BKLTON, 2pin-0V PEG3_BKLTEN, 4pin-0V LCD3_BKLTON
На LVDS: 5pin-0V LCD3_BRIT, подсветки нет.
Жду совета.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NV-RV520 (BA41-01609A SCALA2_R rev:1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:52
Поменял видеочип. Всё ОК.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 (Scala2-R BA41-01609A GCE) N12P-GV-S-A1 на N12M-GE-S-B1
в форуме Samsung
laptop54
16 дек 2021, 21:28
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (BA41-01609A scala2 R) Номинал резистора
в форуме Samsung
kot0065
24 окт 2019, 06:56
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520 (Scala2_r rev.1.1 BA41-01609A) Прошу помощи в опознании элементов
в форуме Samsung
paul_nvk
07 сен 2017, 19:13
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rv520 (scala2 ba41-01608a) замена видео
в форуме Samsung
silj
25 май 2021, 17:38
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV-520 (Scala2_R BA41-01609A rev 1.1) Выключается с треском в динамиках
в форуме Samsung
contrast
14 дек 2017, 13:57
contrast Перейти к последнему сообщению
