Текущее время: 03 июн 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:51
Здравствуйте! Нужна помощь. Есть ноут Samsung RV515.Scala2 AMD. Видеочип 216-0809024 умер. Погрел, дал изо.Заменил на такой же чип. Ноутбук включается, даёт изо, грузит ОС.В виндовсе диспетчер устройств пишет,что AMD HD7400M,но не установлены драйверы. При попытке установить драйвера-синий экран с надписью video tdr failure atikmpag.sys.В чём может быть проблема.Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 15:01
ос какая? не совсем правильно определяется, если 10ка то возможно нет драйверов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 15:04
Определяется в диспетчере как 7400m но типа нет драйверов.ОС Win 10 и 7.Одна малина.Драйвера и на амд брал и у самсунга
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 02:18
Видимо, таки чип не совсем такой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s05ru (scala2_amd rev 1.1 ) нет изображения
в форуме Samsung
doncah9i
01 дек 2014, 00:49
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2318sr (DAOR53MB6E1 REV E) Не устанавливается видеодрайвер
Jobstick
25 янв 2016, 11:30
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (LA-B991P) не устанавливается видеодрайвер после замены видеочипа
Kvasius
14
4294
29 сен 2016, 18:24
Kvasius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5a-s0eru (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
pace
30 дек 2016, 18:53
pace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
