Samsung NP940X3G (AMOR3-13) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=68038 |
alextkach [ 07 ноя 2017, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP940X3G (AMOR3-13) Не стартует |
Samsung NP940X3G AMOR3-13 Ноут после воды, залит был не сильно. Питания в норме. Реакция на кнопку вкл есть (включает и выключает), берет ток 60мА, на биосе поднимает питание, но данных на биос осцилографом не видно. При подключении питания загорается светодиод заряда, есть батарея или нет, все равно. Поменял мульт, ничего не поменялось. Видимо его прошить нужно, но дампа на эту модель нет. Может у кого есть дамп на мульт, поделитесь пожалуйста. |
vladtuhvatullin [ 07 ноя 2017, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP940X3G (AMOR3-13) Не стартует |
какой мульт стоит? |
alextkach [ 07 ноя 2017, 17:44 ] | |
KB9010bf c4 |
vladtuhvatullin [ 08 ноя 2017, 09:01 ] | |
попробуй |
alextkach [ 08 ноя 2017, 14:44 ] | |
К сожалению ваш дамп совсем не работает. Теперь никакой реакции на кнопку питания, просто труп. |
alextkach [ 22 дек 2017, 18:01 ] | |
Оказался ещё мёртвый проц. Прошил мульт, ноут стартонул. Дамп KBC с рабочего аппарата , может кому пригодиться |
