Текущее время: 13 май 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: samsung R410plus не влючается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 14:27
Всем привет,имеется samsung R410плюс, после того как засунули в него универсальный зарядник перепутав + и -, результат сгоревшая isl6256 и коротыш, isl я заменил но потом убрал пока чтоб выяснить где коротко и еще убрал Q502 и L500 тем самым отсек коротыш от разъема зарядки и акб но из за отсутствия схемы расположения,схема и мануал есть тока там нет схемы расположения, не могу ни чего делать дальше, подскажите по цепи зарядки что могло вылететь или если есть дайте схему расположения
 Заголовок сообщения: Re: samsung R410plus не влючается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 15:02
Вылететь могло все что питается от 19в. viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 01:06
керамику проверь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:05
Ни в коем случае нельзя включать плату при снятом шиме и висящих затворах мосфетов в воздухе.
При таком раскладе верхнее плечо открывается и 19в начинает гулять по плате.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 00:29
Плечо чего ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 19:16
Попробую пояснить,короче если снимешь шимку и включишь без нее то моментально сгорят ключи по питанию их просто напросто пробьет в короткое замыкание по 19В,тем самым первым помрет мульт,короче в худшем случае сгореть может все что на плате мгновенно,иногда со взрывами и спец эфектами.И естественно ремонт такого масштаба просто напросто не целесообразен.
Короткое можно поискать при помощь метода ЛБП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 2304WLMi (не знаю) Нот не влючается
Parmen
29 май 2014, 01:03
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Plihips 150S4 не влючается
в форуме Philips
TheSeus
3459
19 апр 2015, 20:34
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx620 (ms-16881rev:1.1) не влючается
в форуме MSI
tzvettt2003
02 ноя 2015, 08:11
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (la-7912p rev 1) не влючается
Дмитрий Никулин
1813
24 ноя 2015, 21:35
Azim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет
в форуме Gigabyte
HeXakep
2513
30 июл 2016, 19:22
HeXakep Перейти к последнему сообщению
