При подключении зарядного светит зелёный индикатор зарядки на плате, включаем с кнопки, загорается синий индикатор, на матрице появляется логотип самсунг и через секунду отключается. Остаётся только гореть зелёный индикатор и опять сам пытается включится, так же на матрице самсунг и откл. Пока не отключишь зарядное. Изначально не включался и не заряжался. На charger-е (BQ24735) ACOK - было 0,6v, хотя питания были норм. Не шло с дежурки (TPS51125) P3.3V_MICOM, оказалось питание VIN на дежурку около 5v приходит. Резистор R991 3.3ом по схеме, а ушёл в килоомы. Заменил резюк и в итоге такая картина. Читал здесь, что из за биоса может быть такой эфект, но прошивка не помогла. Всё также. Подазрение на мульт, но такого нет в наличии, пока буду заказывать, может посоветуете что проверить?
Заранее спасибо за помощь!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле
Подкинул винт, ничего не поменялось. Потом вернул родной биос и всё пошло! Я в шоке Убил кучу времени на него, но такого и предположить не мог. Спасибо огромнейшее за подсказку!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
