https://vlab.su/
NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=69431
Страница 1 из 1
nick85 [ 10 дек 2017, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
Здравствуйте! Нужна помощь. Есть ноут Samsung RV515.Scala2 AMD. Видеочип 216-0809024 умер. Погрел, дал изо.Заменил на такой же чип. Ноутбук включается, даёт изо, грузит ОС.В виндовсе диспетчер устройств пишет,что AMD HD7400M,но не установлены драйверы. При попытке установить драйвера-синий экран с надписью video tdr failure atikmpag.sys.В чём может быть проблема.Заранее спасибо!
leon480 [ 10 дек 2017, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
ос какая? не совсем правильно определяется, если 10ка то возможно нет драйверов
nick85 [ 10 дек 2017, 15:04 ]
Определяется в диспетчере как 7400m но типа нет драйверов.ОС Win 10 и 7.Одна малина.Драйвера и на амд брал и у самсунга
umnik2905 [ 11 дек 2017, 02:18 ]
Видимо, таки чип не совсем такой...
http://www.phpbb.com/
