NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=69459 |
VIKey91 [ 11 дек 2017, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата |
Здравствуйте! Принесли на ремонт ноутбук, проблема была в том, что блок питания уходил в защиту. КЗ было найдено, и убрано, заменив 2 мосфита Q514 и U2. После чего, блок питания в защиту не уходил, но ноутбук не включался, никакие светодиоды не горели, и грелся сильно шим-контроллер дежурного питания U6. Был прозвон на 8 ноге на землю. Проверил конденсатор C94, он рабочий. Грешил на мультиконтроллер. Снял MEC1308, и поставил с донора аналог MEC1300. По схеме эти два мультиконтроллера одинаковы. Теперь включая блок питания в плату, загорается LED521, но нажав на кнопку включения, плата не стартует. Помогите разобраться пожалуйста. Уже 4 дня мучаюсь с этой платой. На дежурке L7, L6 3.3 и 5 вольт есть. На мультиконтроллере питание подается везде, кроме 49 ноги. На кнопке включения 3.3 вольта. |
2N3904 [ 11 дек 2017, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата |
VIKey91 писал(а): По схеме эти два мультиконтроллера одинаковы. viewtopic.php?f=178&t=2988&p=464615&hilit=%2AMEC1308%2A#p464615 Возможно, что не всегда они одинаковы. |
VIKey91 [ 11 дек 2017, 12:10 ] | |
2N3904 Заказал уже SNSC мультиконтроллер MEC1308. Придет в течении 10 дней. Буду пробовать его ставить. Просто думал вдруг проблема может быть где-то еще. Вдруг мультик MEC1300 подходит. |
VIKey91 [ 20 дек 2017, 15:07 ] | |
Пришел новенький мультиконтроллер MEC 1308, припаял его. И теперь при вставлении блока питания сразу загорается диод на кнопке, и через5 секунд плата автоматически стартует. Ничего не понимаю. При родном мультиконтроллере было тоже самое, после того, как убрал КЗ, от которого БП уходил в защиту. Помогите разобраться и решить проблемку пожалуйста! Уже мыслей никаких не осталось. |
ger1977 [ 20 дек 2017, 15:42 ] | |
Может стоит посмотреть в сторону биоса после замены мультов |
VIKey91 [ 20 дек 2017, 16:34 ] | |
Извините, вспомнил, что не с родным мультом он давал автостарт, а с донором МЕС 1300, после я его снял, т.к. он стоял чуть криво, и ножки в одном месте были согнуты, и поставил с другого донора точно такой же мульт, с прямыми ножками, так же заведомо рабочий. После чего, загорался диод LED521, была дежурка, но не было старта. Сейчас попробую перепаять мульт, может какие-то ножки не припаялись. Хотя стоит ровно, под лупой посмотрел, все ножки над контактными дорожками ровно стоят. Пропаяю, отпишусь. --------------------------- По правилам 1 раз в час дают сообщение писать. В общем пропоял я мульт, прижал хорошенечко, все идеально, ножка к контактной площадке. Все ножки прозвонил на всякий случай, все звинят. Проблема с самостартом пропала. Но теперь горят индикаторы: питания, который должен гореть только когда включен ноут; и индикатор батареи постоянно горит желтый диод, и помигивает красный. Хотя батарея вообще не подсоеденена. ger1977 Думал на счет биоса, программатора нет, что бы перепрошить. Или его перепрошивать не нужно?Может с донора его перекинуть? ) |
ger1977 [ 20 дек 2017, 16:51 ] | |
VIKey91 писал(а): Думал на счет биоса, программатора нет, что бы перепрошить. Или его перепрошивать не нужно?Может с донора его перекинуть? ) С донора можно.если плата один в один, но что то мне подсказывает,что после кз дело не ограничится только мультом |
igils [ 20 дек 2017, 22:44 ] | |
VIKey91 писал(а): Или его перепрошивать не нужно? Не нужно. Не шьется. |
VIKey91 [ 21 дек 2017, 08:35 ] | |
igils писал(а): Не нужно. Не шьется. Это хорошо, т.к. прагромматора нет. Только вот что можно сделать еще? Вчера заметил у биоса на 3 ноге нет напряжения, 0 вольт. Может тут беда? |
igils [ 21 дек 2017, 09:03 ] | |
Беда в том, что не делаете полноценную, осмысленную диагностику. 1. Было у вас какое-то не названное в цифрах кз. Убрали 3 силовых транзистора - блок питания перестал уходить в защиту. Больше ни слова о том, как были пробиты транзисторы и не сделаны предположения и выводы, почему это произошло. 2. Короткое по 3в дежурки. Поменяли миком - хорошо. Теперь пройтись по условиям старта, которые в каждой третьей теме упомянуты. Вот только, боюсь не получится, на первом же шаге остановитесь, т.к. требуется программатор и осциллограф. Пальцем сложная техника не ремонтируется. |
fokin76 [ 08 янв 2018, 15:39 ] | |
VIKey91 писал(а): Уже 4 дня мучаюсь с этой платой. Я уже пол месяца с ШИМ-контроллером сижу, опыта ведь нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 53 секунды: ---------- VIKey91 писал(а): На мультиконтроллере питание подается везде, кроме 49 ноги. P3.3V появляется после появления P3.3V_AUX, которое появляется после старта ШИМ. VIKey91 писал(а): На кнопке включения 3.3 вольта есть. Кнопка питается от P3.3V_MICOM, по этому там 3.3 есть. |
