NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=70855 |
partner99 [ 17 янв 2018, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 |
Обращаюсь к коллективному Разуму! Пришёл ноут с отсутствующим изображением. Разобрал, радиатор забит. Прогрел видеочип, картинка появилась. Заменил 216-0774009 (HD 5470) на новый 216-0774008 (HD5400) (т.к. 216-0774207 не было в доступе). При включении нет изо и подсветки, инициализация есть. Поправил в биосе ven/dev 1002 68E0 (216-0774009) на тот ven/dev , что нашёл в интернете, для чипа 216-0774008 это 1002 68F9 (источник: http://www.windowsdrivers.ru/drivers/do ... eries.html). При сборке биоса правил контрольную сумму и без правки её тоже пробовал, экран так и не включается. Есть сомнения по поводу правильного определения ven/dev 216-0774008 или замена не совместима? |
KcapDac [ 17 янв 2018, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 |
Может целиком модуль надо было подсовывать а не ID править? Да и ID у него "немного" другой - 1002 68E1 |
partner99 [ 17 янв 2018, 19:08 ] | |
В Самсунгах достаточно ID поменять. 1002 68E1 это 216-0774006 (HD 5430) и другой корпус микросхемы. Информация отсюда viewtopic.php?f=55&t=31093 , самый нижний пост. |
KcapDac [ 17 янв 2018, 19:33 ] | |
Уговаривать не собираюсь ТЫЦ |
partner99 [ 17 янв 2018, 20:33 ] | |
Спасибо, убедительно! Сейчас попробую новый сделать. |
igils [ 17 янв 2018, 22:54 ] | |
Ну поправите, и даже картинка появится. Как думаете - надолго? Без правки частот и питания? Эти вопросы надо всегда себе задавать до пайки неродного. |
partner99 [ 17 янв 2018, 23:21 ] | |
Всё получилось, ven/dev подошёл, видео заработало. Спасибо, KcapDac! Выкладываю биосмод, разница в цене у чипов 1300-1500р. Кому нибудь пригодится. И табличку с ven/dev для некоторых атишных чипов, полтора дня потратил на поиски инфы по разным сайтам. Драйвера подхватились из системы, видеочип определился, как HD5400. На фурмарке после третьей минуты вышел на горизонтальную кривую температуры, 49-50 градусов. Значение производительности видео в системе, после переоценки не изменилось. Квадратики справа это форма чипа и кристалла на нём, а соединения - подходящие по производительности и частотам ядра чипов (216-0774009 и 216-0774207 - пара. 216-0774008 и 2160774191 - пара по характеристикам) Информация взята с форумов. Не получается сюда дамп загрузить. Загружу в соответствующий раздел форума. ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- igils Я напишу в эту тему, когда чип выйдет из строя. Статистика, вещь полезная для всех. |
igils [ 18 янв 2018, 00:45 ] | |
Статистика уже есть по замене на эти чипы без правки видеомодуля. Отрицательная. Видео работает в разгоне. Реально, по показаниям фурмарка, она примерно на треть должна быть меньше 009-го. Это из моих наблюдений, т.к. на перемарк нарвался, когда менял на этой плате. |
Черномор [ 18 янв 2018, 10:27 ] | |
partner99 писал(а): полтора дня потратил на поиски инфы по разным сайтам Сообщение не в тему Не поверишь, несколько лет инфа (мной) собирается. И не с сайтов, а рабочих ноутбуков или в крайнем случае методом разбора биоса с нерабочего ноута ![]() |
partner99 [ 18 янв 2018, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 [РЕШЕНО] |
Знания приходят по мере того, как сталкиваешься с проблемой. Я с этой темой столкнулся недавно, чипы, обычно ставил один в один. Теперь есть небольшой опыт. Спасибо, что отозвались по теме. Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь. Дамп выкладывать не буду, по морально этическим соображениям. |
