https://vlab.su/
NP550P5C (mclaren rev 1.1) проблема с изображением
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=71009
Страница 1 из 1
vdv22 [ 21 янв 2018, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  NP550P5C (mclaren rev 1.1) проблема с изображением
Здравствуйте, данный бук пришел с проблемой -при включении экран загорается белым через 1 сек. красным, зеленым, синим и так по кругу. Бук в идеальном состоянии -охлаждение чистое ,воды нет.шлейф , матрицу проверил все в норме. Вопрос- может ли это быть видеокарта или что то еще -так как это больше похоже на тестовый режим какой-то.
Serge_L [ 21 янв 2018, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP550P5C (mclaren rev 1.1) проблема с изображением
vdv22 писал(а):
тестовый режим
Да. Питание на матрице и отсутствие чего-либо сигнального.
Всё, что угодно!
У Вас поднялись основные питания, сигнального нет ничего.
Но, судя по схеме, ЛВДС растет из хаба.
Demilisher1 [ 23 янв 2018, 13:01 ]
вычитывание едид проверить
vdv22 [ 31 янв 2018, 05:05 ]
при включении на едид появляется очень короткий пакет (и на клок и на дата) а все остальное время обмена там нет .Нет кстати никакого движения на всей LDVS шине.
fedenev [ 31 янв 2018, 14:25 ]
замерь сопротивление шины данных LVDS. возможно южник у тебя пробит.
vdv22 [ 31 янв 2018, 19:59 ]
это все мерил -на всех ldvs сопротивление одинаковое.
fedenev [ 31 янв 2018, 21:02 ]
видеочип у тебя не имеет ни какого отношения к выводу изображения. он начинает задействоваться только после установки драйверов. проблему надо искать в хабе. возможно в прошивке биос. а экран стоит родной ? или меняли ? так же как вариант можно подкинуть другой экран для теста. возможно проблема с экраном.
vdv22 [ 01 фев 2018, 21:29 ]
Матрицы там вообще не было - клиент сказал что разбил и снял.Но везь изображение должно быть на внешнем мониторе а его нет , нет и на hdmi...
fedenev [ 01 фев 2018, 23:20 ]
но если нет изображения на внешку, значит ноутбук должен стопориться на каком то пост коде. что показывает пост карта ?
и биос прошивался ?
желательно было в самом начале прошить биос так то .
vdv22 [ 02 фев 2018, 10:57 ]
пост останавливается на A6
fedenev [ 02 фев 2018, 12:12 ]
a6-очистка экрана. по идее ноут должен показать изо на матрицу.
вывод изо на внешний экран только после установки драйверов в системе.
необходимо проверить вашу матрицу на другом ноутбуке. убедится в том что экран исправен.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
так же проверить питание матрицы 3.3В
vdv22 [ 02 фев 2018, 12:34 ]
Так изо на матрице есть -сначала белый потом серый, красный зеленый синий и так по кругу -заливает экран этими цветами.Спасибо за помощь буду искать матрицу и проверять с ней
http://www.phpbb.com/
