Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=71412 |
Vishnya [ 30 янв 2018, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного |
всем привет, забыли на клавиатуре зарядку и закрыли ноут, матрица сломана. В пред идущем сервисе меняли матрицу но вместо черного цвета - зеленый, отдали без ремонта. Заказал матрицу, такая же ситуация, заменил шлейф, прозвонил оба шлейфа (новый и старый), по ЛВДС сопротивления в районе 18 кОм, всюду одинаковые , заменил разъем ЛСД. На внешку все нормально и на VGA и на HDMI. Прогрел видик (чтоб поплыл) ничего. На старую матрицу тоже фонит зеленым. Процессор подставлял. Подскажите куда смотреть? |
77romantik77 [ 30 янв 2018, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного |
Была такая же ситуация, проблема оказалась в той микросхеме откуда росло LVDS, в моем случае это мост от nvidia, я думаю стоит повнимательней прозвонить шину LVDS |
Vishnya [ 31 янв 2018, 20:23 ] | |
заказал NVIDIA N11M-GE1-B-A2, поставлю отпишусь |
Vishnya [ 06 фев 2018, 14:42 ] | |
поставил новый видик, все заработало, всем спасибо! |
