принесли ноут. изначально проблема была в разъеме питания. разъем починил. теперь нет дежурки. ldo 3 и 5 имеетя. нет рарзешение на запуск on3 и on5. эти сигналы дает мультик сигналом suspwron. KBC3_RSMRST снимается но PLT3_RSTF* на нуле. по словам клиента ноут сперва перестал заряжаться но до полной разрядки акб ноут работал. в чем может быть проблема? заранее благодарю. ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- поключил заряженный акб от другого ноутбука плата заводится ---------- Добавлено спустя 49 минут 30 секунд: ---------- а чаржер 1909e и 1908e взаимозаменяемы?
заменил на MAX8725E. не помогло обнаружил что мосфет q503 коротит. заменил и проверил до подсоединение питания короткого небыло. подсоединил бп опять мосфет сгорел и коротит. проверил ключевой мосфет q10. сток и исток проводит в обе сторону. заменил оба мосфета соединил бп. таже история. сгорели оба мосфета. я не знаю было ли кз до замены чаржера или нет. в чем может проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
