Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC110-a01ru (LENNON V:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 11:18
Все темы форумов просмотрел. Схемы нет.
Проц. ATOM, HAB- CG82NM10 + MEC1300, flash- GD25Q16.
Проблема - включается, горит зеленый индикатор, потом засвечивается синий индикатор Power, дальше ничего. Изо не появляется. Вся периферия отключена. ОЗУ " 2GB DDR III - заведомо исправная подставлена. Кулер запускается. Напряжения (3,3 В, деж. 5 В, 0,9 В, 1,05 В - есть). Замеры показали, что не работает ШИМ TPS51117 возле линейки памяти, могу предположить, что это и есть питание на ОЗУ. Прозвонка показала, что в этой цепи КЗ, конкретное, где-то на плате. Выход TPS51117 - на двойной ключ (крайний к слоту памяти) - FDMS9620S. Ключ целый - верх закрыт, на нём 19 В, а вот к ШИМке есть вопросы, на 3 и 12 выв. КЗ. Подключил диагностическую карту к DEBUG - на ней 00, тактирование идёт, сброс есть.
Нетбук был сильно забит и видимо перегрет, хозяин сам его почистил. Вот после его чистки он и не запустился. Маркировок на плате нет. Нетбуку лет 10 будет, а схемы на него так и нет в доступе, только на платных ресурсах. Ничего выгоревшего (потемневшего) не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-a01ru (LENNON V:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:34
можно попробовать лбп с ограничением по току выяснить кто садит, а шимки эти часто дохнут
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 14:25
Схемы нет, а то можно было бы по-подробней разобраться, какое напряжение на этой ШИМке формируется. Если я правильно догадываюсь, то это питание ОЗУ DDR III - 1,5 V? Что бы не повредить ещё что-то, при включении ЛБП. Куда оно ещё поступает с выхода этой шимки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 01:25
Для уверенности можете выставить не обязательно предполагаемое напряжение которое там должно быть, а минимальное что может встретиться на плате , к примеру 1 вольт, сомневаюсь что на плате что то от него сгорит, но будет ли греться зависит от того насколько в кз ушло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
шимки относительно универсальные, могут стоять на какой угодно напруге
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 08:37
Спасибо, подключил ЛБП параллельно выходному конденсатору на ШИМке, начал поднимать напряжение с 0,5 В, ток достиг почти 3 А, на ощупь и визуально ничего не нашёл чтобы грелось или дымилось и КЗ резко пропало. Включил питание на нетбук, а он работает! На выходе TPS51117 как и ожидалось появилось напряжение 1,5 V, видно был какой-то керамический конденсатор в КЗ, а их там много. Ну работает, так пусть и работает. Собрал его полностью, запустил - живой. Погоняю посмотрим. Есть проблемы с HDD. Видно его придется менять. Батарея не годная, с ней тормозит и виснет. Снял её - шустрее начал работать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-a01ru (LENNON V:1.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:21
В общем, тему закрываю, к HDD претензий нет, был кривой WIN XP SP3. Нетбук работает. Рабочий BIOS выкладываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
7308
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110 (Lennon Rev:1.0) Нет инита
в форуме Samsung
shaman
4161
12 мар 2015, 08:28
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Samsung NC110 LENNON Rev1.0
ALEXSHAI
06 сен 2016, 14:46
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 (Lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
jericho13
10 апр 2017, 08:48
jericho13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
в форуме Samsung
OlegSBT
21 авг 2017, 12:06
OlegSBT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
