samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=71765 |
demo-on [ 07 фев 2018, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура |
Не работает клавиатура, на Samsung RV408. После чего, не известно. Заменил клавиатуру, клавиатура новая, проверял через клавиатурный модуль программатора SVOD, все кнопки работают. Проверил дороги от разъема до мульта, все в порядке. Проверил напряжения на местах, где по схеме могут быть резисторы R846-R853 напряжения 3,3В присутствуют, непосредственно на контактах разъема, обозначенных в схеме как KSI, напряжения 2,7В, не знаю должно так быть или нет. Разъем прочищал и перепаивал. результата 0, ноут не воспринимает ни одну кнопку. |
leshij2009 [ 07 фев 2018, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура |
А схема есть на Samsung RV408 ? Нужно посмотреть где просаживается напряжение,скорее всего кондер какой нибудь. |
RATiBOR13 [ 12 фев 2018, 19:13 ] | |
кандёры проверь, пройдись по схеме, есть вариант. ну или покрась и в утиль |
RATiBOR13 [ 14 фев 2018, 01:33 ] | |
Почитай, паренёк устранил похожую проблему, вопрос в сопротивлении оказалась viewtopic.php?f=51&t=71611 |
demo-on [ 04 мар 2018, 12:10 ] | |
Проблема оказалась в разъеме, причем снятый с донора тоже не заработал, а вот совершенно левый, просто с похожим способом зажима оказался в самый раз, только в нем пинов больше, но клавиатура работает |
