Текущее время: 03 ноя 2026, 08:50
| Автор |
max83461
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)  Добавлено: 16 фев 2018, 08:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 30.69
Сообщения: 473 Откуда: г.Орск
Добрый день. Принесли аппарат через год после др сервиса. Был паян биос, наклеек с версией биоса нет, поэтом точную версию знать не могу. Была попытка прошить версию ABE - нестарт, прошил AAL - старт, картинка, все работает, за исключением, что видит батарею, пишет "не заряжает", 0% критический заряд, хотя на самом деле заряжает, если отключить СЗУ - работает от БП, преключение АКБ/БП работает стабильно, в БИОСЕ при каллибровке батареи показывает заряд в процентной шкале также нормально, а вот в винде - нет. Аида также показвает АКБ, ее емкость, напряжение, процент износа, но пишет "не заряжается. 0% критический разряд", хотя напряжение на батареи около 12В, и заряжается.
Обнвить биос из под винды не могу из-за 0% ! Ругается, и просит хотя бы 30%. У кого есть нормальный дамп биоса на этот аппарат, можете поделиться? Те которые есть на сайте зачастую без версии платы или без версии прошивки. Которые были нормально оформлены - все перепробовал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?) |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)  Добавлено: 16 фев 2018, 08:23 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
max83461 писал(а): ABE - нестарт, прошил AAL А на наклейке то что написано?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)  Добавлено: 16 фев 2018, 09:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
Там и должна быть версия AAL ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- max83461 писал(а): К сведению ЕС и контроллер заряда менялись. Менялись вчера? Непонятно просто. Ну и мульт тоже шился этой версией биоса естественно
max83461
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?) [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 фев 2018, 10:41 |
| Пользователь |
Да. Вчера) Создаю тему тогда, когда сам уже бессилен) На дружественном форуме нашел биос 06AAL. Прошил. Все завелось, процент заряда теперь отображается корректно. Все - таки оказался БИОС! Ссылка на страничку с биосом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 8861P+BIOS
