Samsung NP300E5A (ba41-01763a) После замены матрицы изображение сдвинуто вправо https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=72914 |
ksv_zp [ 02 мар 2018, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300E5A (ba41-01763a) После замены матрицы изображение сдвинуто вправо |
На ноутбуке разбита матрица LTN156AT19-001. Произведена замена на LTN156AT19-T01. После замены в левой части (примерно 1/3) белый фон, на остальной части нормальное изображение, которое соответственно сдвинуто вправо и "обрезано" на 1/3. На внешний монитор - изображение выводится нормально. "Грешу" на то, что EPPROM новой матрицы отличается от оригинальной. Прошу совета, сможет ли помочь прошивка EPPROM новой матрицы или это дефект самой матрицы? Новая матрица гарантийная, поэтому не хочу рисковать. |
Daniilas [ 02 мар 2018, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E5A (ba41-01763a) После замены матрицы изображение сдвинуто вправо |
Скорее всего попалась бракованная матрица, довольно странный дефект для прошивки. |
shmool [ 03 мар 2018, 01:28 ] | |
Именно с таким не сталкивался явлением, но поведение ноутбуков Самсунг иногда сильно зависит от содержимого EDID. Прошить EEPROM можно не выпаивая - спаять себе шнур из донорского шлейфа или из игл для бисероплетения. |
ksv_zp [ 03 мар 2018, 01:39 ] | |
shmool писал(а): Прошить EEPROM можно не выпаивая - спаять себе шнур из донорского шлейфа А можно об этом чуть подробнее. У меня есть программатор MiniPro TL866, как можно подключить его к шлейфу для программирования EEPROM-ки? |
ksv_zp [ 03 мар 2018, 12:42 ] | |
Нашел даже подробное видео прошивки EEPROM матрицы без ее выпаивания. Возможно кому-то будет полезно: [mod="MSF113"]Способы давно известны. Ссылки на youtube - не нужны.[/mod] ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 51 секунду: ---------- Сделал из донорского шлейфа переходник на DIP8. Считал из оригинальной матрицы EEPROM, залил на новую (предварительно сохранив ее содержимое) и к сожалению ничего не изменилось. Проблема в матрице, буду отсылать продавцу. |
