Текущее время: 01 июн 2024, 17:54
Lordofhell
Заголовок сообщения: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку Добавлено: 17 мар 2018, 15:32 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Лирическое отступление. Ремонтировать подобные вещи только учусь, поэтому если пошлёте в дальнее пешее, не обижусь :) Ибо знаю, что это такое- объяснять дилетанту очевидные вещи. Менять чипы научился, многие типовые проблемы на распространённых ноутбуках тоже встречал уже. Но в знаниях огромные бреши, ибо самоучка.
Собственно, принес знакомый этот ноут со словами не включается. Разъём в порядке, входные ключи тоже. На кнопке включения есть 3,3В, при нажатии падает в ноль, но какой-либо реакции нету. Следов залитий или вмешательств нету и вот тут у меня брешь в познаниях. Не знаю куда смотреть дальше. Единственное, что заметил- на разъёме АКБ при подключенном ЗУ на 2х контактах по 19В, 3 и 4 контакты 3,3В, а вот на пятом 2,3В. При подключении АКБ 1-2 12В, 3-4 3.3В, а вот на пятом падает до 0.2В. И что-то мне подсказывает, что так быть не должно. Хотя, что интересное- от заряженной АКБ плата прекрасно стартует и выдаёт картинку. Но акб не заряжается, и просто от ЗУ старта нету. И вот тут я застрял. Если найдёте время и чуточку терпения указать что и где смотреть, буду безмерно благодарен.
sya256
Заголовок сообщения: Re: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку Добавлено: 17 мар 2018, 15:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Lordofhell писал(а): Но акб не заряжается, и просто от ЗУ старта нету. Открой даташит на чарджер и сравни сигналы
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку Добавлено: 17 мар 2018, 18:02 |
sya256 писал(а): Lordofhell писал(а): Но акб не заряжается, и просто от ЗУ старта нету. Открой даташит на чарджер и сравни сигналы Так, даташит открыл, но мало чего из него понял. Понял лишь, что питание на чарджер приходит. Микросхема ISL6256, напряжения: 1-En-0 2-Cells-0 3-Icomp-0.15 4-Vcomp-0.15 5-Icm-0.15 6-Vref-0 7-Chlim-0 8-Aclim-0 9-Vadj-0 10-Gnd-0 11-Pgnd-0 12-Lgate-0.1 13-Vddp-0 14-Boot-18.6 15-Ugate-18.6 16-Phase-19 17-Bgate-9.15 18-Sgate-18.2 19-Csip-19 20-Csin-19 21-Csop-19 22-Cson-19 23-Acprn-3.2 24-Dcprn-3.2 25-Dcin-19.5 26-Vdd-0 27-Acset-0 28-Dcset-0
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку Добавлено: 17 мар 2018, 21:01 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Проверить r858, r535 и r859, r866. (ничего перепаивать, пока, не нужно) Схема в свободном доступе.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку Добавлено: 18 мар 2018, 13:57 |
vldmrdnpr писал(а): Проверить r858, r535 и r859, r866. (ничего перепаивать, пока, не нужно) Схема в свободном доступе. Схему нашёл и обозначенные элементы в ней. Но не могу найти боардвью на данную плату. В итоге не могу точно разобраться где расположены данные элементы. Ниже прикладываю фото, если правильно понимаю, то R858 это обведенный красным резюк ?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2018, 14:49 |
vldmrdnpr писал(а): Да. (Кокой-то он невнятный) Пока ждал и искал варианты, решил махнуть чарджер, всё равно ничего не теряю. 6256 не нашёл в донорах, только 6255. Вроде гугл говорит, что они почти единтичны. После замены ноут прекрасно завёлся от ЗУ. Вот только батарею не заряжает. Видит её, но не заряжает. Но и батарею не высаживает при работе от ЗУ. Собственно, круг подозреваемых резко сократился. Сейчас буду искать именно 6256. Хотя, на n1 человек менял именно на таком же ноуте 56 на 55 и у него всё прекрасно работает. Странно. UPD В общем, сам дурак. Во-первых проверял на другой батарее, тоже самсунговской, но от R540. Её видит но не заряжает. С родной батарей всё отлично. Но батарея труп :) В принципе, на этом вопрос по данному аппарату можно закрыть.
