https://vlab.su/
RF710 (veyron-ext) нет изо на матрац
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=73511
Страница 1 из 1
demonn2012 [ 16 мар 2018, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  RF710 (veyron-ext) нет изо на матрац
Всем привет!
пришел после другой мастерской с отсутствующим изо(подсветка зажигается). При отключенной матрице, изо на внешку есть, видик в диспетчере определяет без ошибок.
Что сделано:
Зашит биос, подкинута матрица, заменен видак. Без изменений((
Если зажигается подсветка, и нет изо на внешку при подключенной матрице-то я так полагаю едид щитан.
Вопрос-куда копать? Схемы нет-борду немогу скачать, израсходовал балы(если кого не затруднит буду благодарен борда) И есть ли какая то прокладка между видаком и матрицей?
DSHserv [ 16 мар 2018, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: RF710 (veyron-ext) нет изо на матрац
Я бы шлейф еще глянул (раз в год и палка стрелляет)))
ibm5100 [ 16 мар 2018, 19:27 ]
смотри питание матрицы для начала, потом шевеление на разьеме матрицы
demonn2012 [ 16 мар 2018, 19:40 ]
2 и 3 нога(Power Supply, 3.3 V) - 3.09В. 4 нога(DDC 3.3V power) - 3.3В.
шевеление нечем глянуть(осцыл не вовремя сдох) но если доходит до подсветки то едит должен щитатся?
забыл написать-звонил шлейф
demonn2012 [ 21 мар 2018, 12:29 ]
Вопрос к гуру, будет ли работать здесь одноканальная 15-ха????
Может я просто тестовую свою вальнул при подключении к старому чипу.
заметил такую диковинку-делал замер VDD на самой матрице
родная ltn173kt01 на 2 и 3 ноге 2,9В.
на тестовой ltn173kt03 на 2 и 3 ноге 3,2В.
и если загрузить винду, то матрицу она видит(видит внешку и матрицу)
demonn2012 [ 05 апр 2018, 11:08 ]
Смотрел в борду, матрица прямиком на чип вешается. Прозвонил все каналы на чип. Пробовал другую матрицу - ефекта ноль.
Шлейф прозвонил, винда матрицу видит. Что я упускаю?
Приму в дар свежую идею)))
demonn2012 [ 18 апр 2018, 12:08 ]
отдал бр, он оказался сильнее меня))
 ! MSF113 писал(а):
Не закрывайте как "Решено", если без ремонта.
http://www.phpbb.com/
