Текущее время: 02 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: NP535U4C (BA41-01992A NY) Помогите определить пустышки или нет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 13:02
Валялся ноут без дела решил поднять. Включается загрузка идет но не более. По всем USB- КЗ, тачпад не работает, калился PCH. Снялся условно нормально кроме двух пятаков, под микроскопом ничего такого не увидел, схемы нет и boardview.
Отсутствующие пятаки отметил. Помогите определить пустышки или нет.
 Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (BA41-01992A NY) Помогите определить пустышки или нет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 13:04
ну пыстышки же. обычно рядом дорожки видно. а чтобы из пятака сразу внутрь платы шло - это редкость дикая.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 13:06
Чуть не забыл PCH 218-0755097
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Ну как сказать редкость... частенько в межслой уходят
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 14:06
Это где частенько то?
На Apple - да. На остальных реденько.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 14:15
частенько - это сначала дорожка от пятака идет, а потом в межслой уходит. а именно чтобы прям под пятаком внутрь - это редкость. за исключением эйпл, как СФ уточнил.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:11
ок спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (BA41-01992A NY) Помогите определить пустышки или нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 22:57
Только сегодня решил доделать. Короче все нормуль чип сел все заколосилось. Правда пришлось попотеть трафарет который заказал с чипом был с одной стороны кривоват. Пришлось отдельно ручками добавлять шары штук 30.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта
в форуме Samsung
joni12341
14
4710
02 фев 2015, 21:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) Замена CPU
в форуме Samsung
Master-iv37
07 сен 2017, 15:31
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C-S02RU (LOTUS-14CML BA41-01992A) Не идёт заряд на АКБ.
в форуме Samsung
zheka_1988
11 окт 2018, 21:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C (BA41-01992A) пожалуйста скиньте это биос на почту
в форуме Беседка
p33000
17 мар 2020, 02:35
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np525u4c-s02ru (Lotus-14cml (BA41-01992A)) Нужен Дамп Bios
в форуме Samsung
Closer
28 мар 2015, 00:09
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 15
