Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: np300v5a-s0wru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:52
Доброго времени суток! Принесли копаный бук с диагнозом - не включается, в довольно хорошем состоянии. Вскрыл.... обматерил предыдущего мастера, нет ШИМ дежурки!!! Понятно, что включали без нее, так как на плате сплошные "Козы". Замеры показали:
КЗ по цепи LDO, КЗ по линии 3,3 в. (дежурка). С помощью ЛБП были вычислены: Мульт, Наб (hm65), сетевуха, Шим по питанию 0,9 в., спаренный полевик по каналу 3,3в дежурки. Сняв все сгоревшие детали, замерил канал 3,3в - 31ом (понятно, что маловато) потребление 0,05A - ничего не греется. Пробежался по остальным катушкам - норма КЗ нет, за исключением низкого сопротивления по питанию видео чипа(ну это понятно - допустимо). Поставил все недостающие детали: Новый хаб, новые шимки. Мульт - MEC1310-NU, за неимением нового, был снят с донорской платы. Результат получился следующий:
1. При подключении БП:
- горит индикатор сети, далее пошла зарядка АКБ;
- LDO в норме, на кнопке включения 3,3в присутствует;
- на катушке дежурки 3,3в присутствует 0,5 в.???
2. При нажатии кнопки питания:
- загорается синий индикатор включения;
- поднимаются дежурки 5в, 3,3в
- поднимается напряжение 1,5в (питание ОЗУ)
- на остальных дросселях напруг - нема))
далее по истечении 20 секунд, происходит старт (если можно так сказать...)
- загораются индикаторы около кнопки включения;
- дергается кулер, через 5-6 сек - стартует снова на максимальных оборотах;
- поднимаются напруги 1,05в, 1,8в, 0,9в;
- отсутствует питание процессора, питание видеоядра проца, а также питание видеочипа.
Процессор, видеочип, наб - холодненькие, далее примерно после минуты работы - плата самопроизвольно отключается.
Проц менял, биос шил, менял Шим проца и видео - тишина.
Схемы не нашел, чем прошу и помочь если есть конечно или boardview, ну и пинок в верном направлении не помешает))).
---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ----------
Наткнулся еще на следующее:
1. Жрет батарейку (таблетку), ставил новую 3в, пришел без батарейки. Так вот на ней уже 2,6в. Вытащил померял - 2,8в
2. Греется шим дежурки и спаренный полевик по каналу 3,3. Все таки где то сидит еще маленькая "козочка", разбираюсь...
---------- Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд: ----------
походу нашел виновника, снял клокер 3145V, сопротивление канала дежурки 3,3в убежало на кОмы, ищу замену, по результатам отпишу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4
в форуме Samsung
fragomatik
4498
08 фев 2015, 12:08
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
Muxa25
4731
13 дек 2015, 13:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300v5a -s16ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.1) Прошу оказать помощь в поиске дампа BIOS 05FI
в форуме Samsung
Евгений973
16 янв 2018, 20:01
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A (SCALA3-PETRONAS-15 REV 1.1) не хватает компонентов
в форуме Samsung
sergeii
19 июл 2016, 09:55
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S19R (Scala3-15/Petronas-15 rev. 1.1) Вопрос по сопротивлениям на дросселях
в форуме Samsung
TSARIVAN
23 авг 2016, 19:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
