Samsung NR-R730 опознать комплектующие https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=7617 |
Страница 1 из 2 |
oldswan [ 28 июн 2012, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NR-R730 опознать комплектующие |
Принесли после чьего-то ремонта Samsung R730 - Bremen-L3 1.2 Не включается, говорят, что был залит кофе. Выпаяна Q21 - помогите, у кого есть схема, узнать что это? Сильно греется U512, маркировка CJ=CF F10, не могу найти что это? Помогите, плз (это первое сообщение, а для скачивания чего либо требуется 15). |
bupc1 [ 28 июн 2012, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие |
oldswan писал(а): Сильно греется U512, маркировка CJ=CF F10, не могу найти что это? RT8205AGQW |
Slavikus [ 28 июн 2012, 19:33 ] | |
Q21 - AON6912 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6912A.pdf |
oldswan [ 28 июн 2012, 20:49 ] | |
Спасибо за оперативность. Конечно нужно еще дальше рыть, но пока подскажите плз стоимость RT8205AGQW и AON6912. |
bupc1 [ 28 июн 2012, 20:54 ] | |
Так ищите у поставщиков.В России цена на RT8205AGQW порядка 150р. |
oldswan [ 28 июн 2012, 22:45 ] | |
bupc1 писал(а): В России цена на RT8205AGQW порядка 150р. В Киеве я вижу по поиску цена порядка 12 -13 $. Маркировка на ней CJ=BM, а у меня CJ=CF. Вторая пара букв это что? |
Ciber SLasH [ 28 июн 2012, 22:48 ] | |
oldswan писал(а): Вторая пара букв это что? Это не нужно. Важно только первая пара букв и символ. |
oldswan [ 29 июн 2012, 19:08 ] | |
Подскажите, плз, может ли неисправная RT8205AGQW пожечь что-то еще, или это маловероятно? |
Slavikus [ 29 июн 2012, 19:34 ] | |
oldswan писал(а): Подскажите, плз, может ли неисправная RT8205AGQW пожечь что-то еще, или это маловероятно? Конечно может, но если она oldswan писал(а): Сильно греется U512 , то есть некоторая вероятность что она рабочая, а греется из-за присутствия КЗ в обвязке. datasheet RT8205 Проверьте транзисторы и наличие маленького сопротивления на дросселях и 17pin и 8 pin ШИМ, соответственно отпишитесь о напряжениях на других пинах. |
oldswan [ 29 июн 2012, 20:46 ] | |
Q21 не установлена (выпаяна предыдущим ремонтником), на ее выходе на дросселе L10 чистое к.з., после дросселя есть сопротивление. Не знаю без схемы какое это напр. 5 или 3,3. Не могу найти pdf Q20 423286.1 A22366, что это? Без схемы тяжело. Выручайте. |
oldswan [ 29 июн 2012, 21:56 ] | |
Разорвал дорожку от У512:20 до перехода на полевики. Со стороны У512 порядка 30 ом, со стороны полевиков - 0, но их же нет? |
oldswan [ 29 июн 2012, 22:57 ] | |
А не может ли быть так, что предыдущий товарищ выискивая неисправность разорвав дорожу перехода с нижней стороны (+19В) на верх, при этом сам коротнул слои, а может быть к.з. и не было изначально? Как устранить, если оно есть, это к.з. между слоями? |
Slavikus [ 29 июн 2012, 23:01 ] | |
oldswan писал(а): на дросселе L10 чистое к.з., после дросселя есть сопротивление. Любое КЗ прекрасно находит метод ЛБП oldswan писал(а): Не могу найти pdf Q20 423286. Найти не можете потому что не правильно определили маркировку Q20 это AP4232BGM oldswan писал(а): A22366, что это? Без схемы тяжело. Выручайте. Без фото места расположения и правильном определением маркировки не понятно о чем спрашиваете. |
oldswan [ 30 июн 2012, 00:41 ] | |
На схеме RT8205 показал отсутствующий полевик, разрыв дорожки между микросхемой и дросселем и сопротивления в разных местах. Таки да, похоже на замыкание в слоях. Что вы думаете? |
Slavikus [ 30 июн 2012, 00:50 ] | |
oldswan писал(а): А не может ли быть так, что предыдущий товарищ выискивая неисправность разорвав дорожу перехода с нижней стороны (+19В) на верх, при этом сам коротнул слои, а может быть к.з. и не было изначально? Как устранить, если оно есть, это к.з. между слоями? Очень может быть, слои находятся на очень близком расстоянии друг от друга и если с первого раза дорожка не прорезается, то они сжимаются в углублении, вот вам и КЗ. Устранить возможно, но это аккуратнее получится делать под хорошим микроскопом, что бы не натворить еще больших проблем. Схема Bremen-L должна помочь в решении данного вопроса. |
oldswan [ 01 июл 2012, 11:57 ] | |
Выпаял дроссель L10 и убедился, что к.з. до дросселя ушло, а это значит, что RT8205 и AON6912 не причем. В цепи нагрузки по питанию +5В сопротивление порядка 30 ом, вроде нормально. Подскажите, плз, как действовать дальше? |
bupc1 [ 01 июл 2012, 12:53 ] | |
Ищите: viewtopic.php?f=181&t=2057 . |
oldswan [ 01 июл 2012, 13:42 ] | |
Я думаю, что сопротивление нагрузки 35 Ом по цепи 5 В это нормально. Должны же микросхемы что-то потреблять? Или вы считаете что должно быть больше? Сопротивление нагрузки по цепи 3,3 В - 470 Ом. |
siberian [ 01 июл 2012, 14:22 ] | |
oldswan писал(а): Я думаю, что сопротивление нагрузки 35 Ом по цепи 5 В это нормально. Можете и дальше продолжать так думать, но на самом деле это маленькое сопротивление. oldswan писал(а): Должны же микросхемы что-то потреблять? Должны, когда включены, а когда выключены, то их сопротивление по входу питания +5В достаточно велико. |
oldswan [ 01 июл 2012, 14:53 ] | |
siberian писал(а): Должны, когда включены, а когда выключены, то их сопротивление по входу питания +5В достаточно велико. Что значит включены? Я думаю, что эти 5В идут постоянно на шину питания нескольких микросхем. 35 Ом это ток порядка 0,14 А. И напряжение 5В выдается, если включен ноутбук (это не дежурное напряжение). Значит нагрузка по 5В должна прозваниваться. |
bupc1 [ 01 июл 2012, 15:25 ] | |
oldswan писал(а): Что значит включены? Я думаю, что эти 5В идут постоянно на шину питания нескольких микросхем. 35 Ом это ток порядка 0,14 А. И напряжение 5В выдается, если включен ноутбук (это не дежурное напряжение). Качайте Datasheet на RT8205AGQW и разбирайтесь в принципе работы Шим.А 35ом по 5в это короткое. |
oldswan [ 01 июл 2012, 15:56 ] | |
bupc1 писал(а): Качайте Datasheet на RT8205AGQW и разбирайтесь в принципе работы Шим.А 35ом по 5в это короткое. Скажите, пожалуйста, а какое сопротивление по 5В Вы считаете нормальным? По цепи 3,3В сопротивление 470 Ом (ток 7 ма) - а это как, нормально? RT8205AGQW - преобразователь напряжения, использующий ШИМ (кстати я знаю, что такое ШИМ) для своей работы, а причем здесь сопротивление нагрузки? Он работает при любом сопротивлении нагрузки и мин и макс. Может я что-то не понимаю,объясните тогда плз. |
oldswan [ 01 июл 2012, 17:19 ] | |
Тут еще непонятно, до отпайки дросселя на его входе был 0 Ом, а сейчас, когда я его на место прикладываю - уже нет 0, а 35 Ом? |
siberian [ 01 июл 2012, 20:28 ] | |
oldswan писал(а): причем здесь сопротивление нагрузки? Он работает при любом сопротивлении нагрузки и мин и макс. Преобразователь безусловно должен работать в диапазоне токов от 0 и до максимального, но плата при таком сопротивлении на шине +5В работать не будет. Столь низкое сопротивление говорит о том, что какой-то потребитель не исправен. oldswan писал(а): непонятно, до отпайки дросселя на его входе был 0 Ом, а сейчас, когда я его на место прикладываю - уже нет 0, а 35 Ом? Тут уж вам виднее - плата у вас. oldswan писал(а): Для справки выкладываю фрагмент мамки Вот это совершенно лишнее! |
oldswan [ 01 июл 2012, 20:55 ] | |
siberian писал(а): Преобразователь безусловно должен работать в диапазоне токов от 0 и до максимального, но плата при таком сопротивлении на шине +5В работать не будет. Столь низкое сопротивление говорит о том, что какой-то потребитель не исправен. Спасибо, буду рыть по цепи 5В. Но все таки, до какого уровня рыть, какое должно быть сопротивление нагрузки по 5В, а по 3,3 нормально? |
siberian [ 01 июл 2012, 21:43 ] | |
oldswan писал(а): до какого уровня рыть Обычно килоомы по этим цепям. |
oldswan [ 03 июл 2012, 13:24 ] | |
А может кто-то, у кого есть на ремонте ноутбук, померяет сопротивление на выходе ШИМ пребразователя 5 и 3,3 В с установленным процессором и памятью? Буду весьма признателен. |
siberian [ 03 июл 2012, 18:57 ] | |
Процессор и память никак не влияют на сопротивление на этих шинах! |
oldswan [ 03 июл 2012, 21:59 ] | |
А все таки какое сопротивление. Это же не сложно измерить. |
Slavikus [ 04 июл 2012, 00:57 ] | |
oldswan писал(а): А все таки какое сопротивление. Это же не сложно измерить. Сопротивление по шине 5V по идее да и на практике должно быть (при условии отсутствия КЗ) таким же как и на шине 3,3V или немного больше. И когда вы снимаете дроссель и на плате нет технологической перемычки, не стоит забывать о наличии обратной связи, линии которые тоже требуют проверки, и для чистоты измерений их тоже необходимо отсоединять (исключать). |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
