RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=76607 |
Slachev [ 31 май 2018, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти. |
Откупил данный ноут с интересной странностью. Он запускается только с планкой Hynix 1Gb PC3-10600S и только если она стоит в нижнем слоте. Я даже на ней винду поставил, все протестил и все ок. И перед тем как выставлять на продажу сунул в него 4Gb и получил пост код 8A. Он так же с этим пост кодом реагирует на все те планки что я нашел у себя (порядка 10шт разных объемов) и уже не важно в каком они слоте стоят. Запуск есть только с этим Хьюниксом и только в нижнем слоте. Сделано: прошит биос, отреболен север и юг, подкидывал другие проссоры. Может у кого-то есть хоть какие-то идеи почему так происходит ? В идеале бы услышать логическое объяснение. Хочется сделать, а то продавать с 1Gb - не серьезно |
red deer [ 31 май 2018, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти. |
либо слоты либо сокет в отвале |
gserg [ 31 май 2018, 22:30 ] | |
память работает через мост, либо мост, либо обрыв. Снимать, звонить пятаки на слоты, менять север. |
Slachev [ 01 июн 2018, 00:26 ] | |
Оба варианта не годятся ибо с определенной планкой и в нужном слоте он запускается и работает идеально, даже проходит мемтест. То есть один слот работает 100% |
foton73 [ 01 июн 2018, 02:13 ] | |
по логике, будет работать с любой планкой 1ГБ. На планке 1ГБ используется 14 разрядов шины адреса, на 2 и 4ГБ их соответственно 15 и 16. По моей теории - в обрыве какие-то 2 адресные шины память-север на нижнем слоте и более 2-х на верхнем. |
Slachev [ 01 июн 2018, 03:09 ] | |
Это уже интереснее, но так же не объясняет почему с другими гиговыми планками не запускается. |
Navvar [ 01 июн 2018, 09:25 ] | |
MEM1_VREF2 проверьте |
boroda65 [ 01 июн 2018, 14:00 ] | |
Уточни, с другими планками вообще нет инициализации или все таки стартует но при загрузке ОС выдает ошибку? |
Slachev [ 01 июн 2018, 14:57 ] | |
boroda65 писал(а): Уточни, с другими планками вообще нет инициализации или все таки стартует но при загрузке ОС выдает ошибку? с любыми другими вообще нет инициализации. пост код 8A в самом начале. |
boroda65 [ 01 июн 2018, 16:29 ] | |
Больше похоже на проблемы с БИОС. Я извиняюсь, а батарейка норм на БИОСе? А то из-за нее тоже "чудеса" случаются. |
Slachev [ 01 июн 2018, 16:38 ] | |
boroda65 писал(а): Больше похоже на проблемы с БИОС. Я извиняюсь, а батарейка норм на БИОСе? А то из-за нее тоже "чудеса" случаются. на биос не похоже, ибо если бы была с ним проблема, то ноут бы вообще не запускался не при каких раскладах. С ней все ок. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ---------- Navvar писал(а): MEM1_VREF2 проверьте На обоих слотах он присутствует. Но, вы меня натолкнули на замер сопротивлений. И я нашел APL5336 у которого на выходе было 0.2V вместо 0.75V и его VOUT был с сопротивлением на землю в 4 ома (почему тогда вообще ДДР работала ???). После замены APL5336, бук начал кушать в нижнем слоте любые другие планки 1Gb, а не только ту избранную. Но 4гб не видит (тот же пост 8А), а на 2гб у меня сейчас нет. Верхний слот по прежнему не работает. |
Slachev [ 04 июн 2018, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти. [РЕШЕНО] |
Нашел планку на 2Гб - заработал. Но все так же в нижнем слоте. Думаю что проблема таки в севере, но менять не буду. Думаю на этом и закроем тему. |
