Текущее время: 04 июн 2024, 10:50
pimenove
Заголовок сообщения: NP355U4C-901RU (LA-8863P) Проблема с видеочипами? Добавлено: 02 июн 2018, 15:00 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Приветствую, коллеги! Пришел данный аппарат. Win10 видеоадаптеры с конфликтом висят(ошибка 43....). Что проделано. На свой проверенный хард установлена чистая система, обновлен BIOS, подкидывался заведомо рабочий проц и оперативная память. Думаю, ну известная проблема 0833000 видак, заказал VNoutbuke, приехал, поставил- воскл. знак. Думаю перемарк 10005, перезаказал Partsdirect- тоже самое, думаю бракованный, перезаказал- приехал RB, поставил- тоже самое. Снял с донора, перекатал на свинец- тоже самое. Дальше мысли кончились! Дайте совет, может ли память видео так себя вести? Или чипы проблемные?
sunny
Заголовок сообщения: Re: NP355U4C-901RU (LA-8863P) Проблема с видеочипами? Добавлено: 02 июн 2018, 15:13 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
pimenove писал(а): Дайте совет, может ли память видео так себя вести? Может. А еще у ГПУ куча питаний и отсутствие некоторых из них покажет ошибку 43.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: NP355U4C-901RU (LA-8863P) Проблема с видеочипами? Добавлено: 04 июн 2018, 08:14 |
alien_2005 писал(а): вы бы сначала замеры по питанию провели прежде чем сразу видаки менять, банально биос прошить (1е правило при ремонте цифровой техники: в любой непонятной ситуации, шей биос. Если не помогло, шей еще раз) На дросселе питание 0,9В присутствует, BIOS (выше не написал)- шит, перешит и после обновлен утилитой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- hangover84 писал(а): для уверенности в видео нельзя было сразу передвинуть два резистора , переключить в ума и проверить ? 3 минуты работы... Также выше не написал, но аппарат в UMA переделывался и отлично работает! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- sunny писал(а): А еще у ГПУ куча питаний и отсутствие некоторых из них покажет ошибку 43. Сегодня-завтра на шиме сделаю замеры
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP355U4C-901RU (LA-8863P) Проблема с видеочипами? Добавлено: 04 июн 2018, 09:52 |
pimenove писал(а): Сегодня-завтра на шиме сделаю замеры Ещё раз перечитайте, не на ШИМ надо измерять.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: NP355U4C-901RU (LA-8863P) Проблема с видеочипами? Добавлено: 19 июн 2018, 14:49 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
pimenove писал(а): Сегодня-завтра на шиме сделаю замеры одной ШИМ не отделаетесь : +3VS, +1.8VS,+1.8VS_DPAB, +1.8VS_DPEF, +1.5VS, +1.0VS
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
