Текущее время: 16 июн 2024, 15:45
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Liqwy
Заголовок сообщения: Samsung np350v5c-s0fru (QCLA4 LA8861P rev:1.0) выключается через 3 сек после вкл. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июн 2018, 05:49 |
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 18:55 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 37 Откуда: Syktyvkar
Включается, кулер НЕ крутится, изо нет, индикация запуска загорается, 3-5 сек и выключается. ранее с ноутом были следующие проблемы : мог произвольно выключиться через 5 мин либо через час. теперь же рубится через 3-5 сек. была замечена колхозная батарейка биоса от ПК замотаная скотчем на проводах, припаял родную, прошил флешки. Подскажите куда копать далее, может кто то сталкивался с подобным? читал про термодатчик на видеочипе(uv14), так вот на моей плате его просто нет, и обвязки нет. ---------- Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: ---------- разобрался) на выходе с клокера 14 нога конденсатор замена
