NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=77421 |
Voffka212 [ 22 июн 2018, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ |
Добрый день. Пришел аппарат с дефектом не включается, заменил входной ключ и аппарат заработал, но не заряжает АКБ, хотя от АКБ работает. Мигает индикатор зелёный/аранжевый. Акб менял на новую, ведет себя одинаково, чарджер сенял, ключи все проверил и на всякий случай заменил. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? |
Enter [ 22 июн 2018, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ |
похоже на сам чарджер, либо его обвязку ковыряй, где то там косяк наверняка, у меня был случай когда чарджер работал, но не полноценно, что то похожее по симптомам было, замена решила проблему |
Voffka212 [ 22 июн 2018, 18:10 ] | |
ACDET = 1.9В , ACOK = 1.8. Резюки все проверил все в порядке, не пойму почему ACDET = 1.9В, а не 2.8В, перед делителем все как положено приходит 19В |
MSF113 [ 23 июн 2018, 13:47 ] | |
Voffka212 писал(а): заменил входной ключ и аппарат заработал На затворах сколько вольт? |
Voffka212 [ 27 июн 2018, 11:23 ] | |
На Q33 и Q34 на затворах в выключенном состоянии по 25 В. ACOK = 3.2В , ACDET= 2.8В, должен по-идее заряжать, но на BATDRV не поднимается напряжение, показывает напряжение батареи 7.6В. Bios и EC прошивал. В чем может быть проблема? |
Voffka212 [ 27 июн 2018, 16:44 ] | |
В винде батарею видит и работает от нее, но пишет - подлючена и не заряжается. |
Enter [ 28 июн 2018, 14:43 ] | |
новые батареи часто бракованные стали делать, может в первые пару дней жизни умереть без причинно что происходит на контактах заряда АКБ при подсоединении адаптера питания, и до него, спустя какое то время? пытается вообще запустить зарядку акб? индикатор зарядки что говорит? Замерь ток потребления , от лабораторника на выключеном ноуте - есть ли попытки зярадки? |
Voffka212 [ 28 июн 2018, 15:59 ] | |
Батарея исправна точно, проверял на другом аппарате и подкидывал заведомо исправную. Попыток зарядки ни каких... |
Rublin [ 28 июн 2018, 23:59 ] | |
Voffka212 писал(а): Попыток зарядки ни каких... Почитайте темку: viewtopic.php?f=42&t=70429&start=30 чел цельный месяц кряхтел над этой проблемой, а все оказалось куда прозаичней..., стояли кривые ключи а он поменял их на точно такие же, кривые.. И что у Вас на остальных пинах чарджера твориться? |
Voffka212 [ 05 июл 2018, 12:26 ] | |
В общем поменял я и ключи 5 раз и мульт поменял и прошил, поведение не поменялось... Больше и не знаю в чем может быть дело |
MSF113 [ 05 июл 2018, 12:54 ] | |
Voffka212 писал(а): но на BATDRV не поднимается напряжение Причем тут BATDRV? оно совсем не для заряда. |
Voffka212 [ 05 июл 2018, 16:13 ] | |
1. ACN = 19.2B 2. ACP = 19.2B 3. CMSRC = 19.2B 4. ACDRV = 0B 5. ACOK = 3.2 B 6. ACDET = 2.8 B 7. IOUT = 0 B 8. SDA = 3.2 B 9. SCL = 3.2 B 10. ILIM = 0.7 B 11. BATDRV = 7.6 B 12. SRN = 7.6 B 13. SRP = 7.6 B 14. GND 15. LODRV = 0 16. REGN = 6 B 17. BTST = 7.4 B 18. HIDRV = 7.6 B 19. PHASE = 7.6 B 20. VCC = 19 B |
Rublin [ 05 июл 2018, 21:42 ] | |
Voffka212 писал(а): 1. ACN = 19.2B 2. ACP = 19.2B 3. CMSRC = 19.2B 4. ACDRV = 0B Это как? У Вас что, входные ключи в кол пробиты или...? ![]() Кто сейчас чарджер и какие ключи у Вас стоят на входе? |
Robert2140 [ 28 дек 2018, 15:06 ] | |
вчера приносили такой же бук, с абсолютно такими же симптомами как у ТС (только не было пробитого ключа), хозяин бука 2 раза новые акб заказывал и 2 раза акб не заряжались, светодиод моргает зеленый, оранжевый, и не идет зарядка, весь вечер сидел осцилом плату изучал, все в норме . В итоге пришел к выводу что проблема с самим акб т.к она общается по SDA с чарджером и мультиконтроллером, в итоге нашел сегодня оригинальную акб подкинул ее и зарядка пошла. так что у меня дело в акб было. ![]() |
