Текущее время: 22 ноя 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: NP730U3E (MIRANDA13-1) Залитик. Изображение получил, но как то не так...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:48
Здравствуйте.
Образовался ноутбук Samsung NP730U3E
MIRANDA13-1, BA41-02234A HST REV:1.1
На базе HUB SLJ8E (BD82HM76), процессор SR0XL (Intel Core i5-3337U).
Поначалу не включался, дело было в шлейфе дополнительной платы и после чистки стал включаться нормально, но без изображения.
Залит был не сильно, по крайней мере ничего не отгнило. В основном досталось разъему LVDS и его окружению.
Деталей, дорожек поврежденных нет, только белый налёт. Отмыл проверил напряжения 19 вольт, 3,3 вблизи есть.
К сожалению без схемы не могу знать куда что идет. Но обнаружил рядом сопротивление, само звонится как нулевка, но на нем 3 Ом к GND.
Снял его и получил изображение на матрице. Остался только вопрос, что за сопротивление, куда оно идет и что садит его линию?
Без схемы ничего не понятно, могу только сказать что идет оно на 18 (или 27 не знаю с какой стороны считать) контакт разъема LVDS и приложить фото с его местоположением. Может кто что подскажет?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: NP730U3E (MIRANDA13-1) Залитик. Изображение получил, но как то не так...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:36
так прозвони этот контакт на матрицу и поймешь что за сигнал распиновка матриц известна
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 20:36
Там матрица склеена как в яблоках, пока до нее доберешься - помрешь...
Но идея хорошая, если у кого есть распотрошенная такая, или шлейф помогите определить. Впрочем шлейф я могу поискать и сам. Спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:59
Проблему решила замена мульта. Это линия яркости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD
в форуме Samsung
Size
24 янв 2017, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4E-A02RU (miranda13-1) Возможно требуется дам мульта (нет запуска)
в форуме Samsung
nimnul
26 янв 2015, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS
в форуме Samsung
Alex981
12
4682
02 авг 2017, 08:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np530u4e (miranda13-1) нужно определить модель кодека
в форуме Samsung
forme_r
01 фев 2018, 22:52
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP740u3 (Miranda13-E) Замена 216-0842027
в форуме Samsung
Nik_1991
09 ноя 2019, 16:54
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
