Текущее время: 05 ноя 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: Samsung R730 (bremen-l3 rev:1.1) номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номинал резистора. Плата bremen-l3 rev:1.1
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (bremen-l3 rev:1.1) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:26
по 100 Ом он и его сосед левее
по лини P5.0V стоит под хабом ICH9M-B
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:33
Это не то, резистор не связан с D512. Напряжение 3.3в
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:01
lozavoy писал(а):
D512
причем тут D512 ? позванивали? на площадках снесенного резистора сколько? 3,3?
в таком случае выбор у вас не большой 10к в это место P3.3V_AUX (стоит во всех подтяжках по 3,3 оглянитесь по схеме в обвязке хаба) ставьте 10 к не ошибетесь.
а по предыдущей наводке:
3.3 вольта на 3 ноге и D514 и D512, а на первом выводе этих сдвоенных диодов (будем их так называть) 5 В и все идет через 100 Ом, только сигналы за которые отвечает вывод разные.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:43
Ну да.
Понятно, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
Дуся1
07 апр 2015, 23:53
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения
в форуме Samsung
chepelvn
10
3939
10 май 2017, 11:40
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-SA31(NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2) проблема с клавятурой
gevorg-x
29 сен 2017, 15:31
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
в форуме Samsung
Vishnya
06 фев 2018, 14:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
