SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=77728 |
blaster [ 01 июл 2018, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 |
В ноутбуке разбита матрица LTN156AT19-001. Изображение на внешний монитор не выводится. Матрица раньше уже менялась, сейчас хочу заменить матрицу на более лучшую по цветопередаче, т.к родная матрица не фонтан. Подскажите у LTN156AT18 цветопередача лучше, чем у LTN156AT19-001? Или есть какие-то другие варианты? |
IOD [ 01 июл 2018, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 |
Ставьте то что стояло или аналог, с другим разрешением, т.е. с более качественной картинкой, матрица скорее всего не будет работать. |
berislav12 [ 01 июл 2018, 13:33 ] | |
Хотите лучше картинку - смотрите в сторону IPS матриц. Но на самсунгах часто бывают проблемы при установке "сторонних" матриц. Возможно придется прошивать EEPROM. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- А на битой матрице изо есть? Просто эта платформа на внешку дает изо, если я не ошибаюсь. Есть шанс, что проблема не только с матрицей. |
blaster [ 01 июл 2018, 14:30 ] | |
Извиняюсь, тему случайно создал не в том разделе. Если можно перенесите в раздел по ремонту ноутбуков Samsung. IOD писал(а): Ставьте то что стояло или аналог, с другим разрешением, т.е. с более качественной картинкой, матрица скорее всего не будет работать. Читал в сети, что ставят другую матрицу с доработками и с этой матрицей цветопередача лучше, но какую так и не понял. berislav12 писал(а): А на битой матрице изо есть? Просто эта платформа на внешку дает изо, если я не ошибаюсь. Есть шанс, что проблема не только с матрицей. На битой матрице изо нет, но оно сперва было на внешнем мониторе, но потом когда пошли трещины по всей матрице изо пропало и на внешнем мониторе. |
Doc [ 01 июл 2018, 15:02 ] | |
Это вообще-то специфическая матрица и прямых аналогов (геометрически другая и разъем подключения в другои месте) помимо LTN156AT18 LTN156AT19 LTN156AT19-001 N156BGE-Lxx у нее нет;в продаже их тоже почти нет, а что есть стоят наверное уже 8 и более тыщ Можно заколхозить обычную слим 40 пин (например IPS вариант LP156WHA SLA2), но будет смещение ее в крышке матрицы на 1-2 мм относительно рамки PS какое отношение ваша тема имеет к разделу "Оборудование для ремонта" для меня загадка |
blaster [ 01 июл 2018, 15:41 ] | |
Doc писал(а): PS какое отношение ваша тема имеет к разделу "Оборудование для ремонта" для меня загадка Написал выше, что ошибся разделом. LTN156AT18 по цветопередаче такая же, как и LTN156AT19-001 или лучше? |
Doc [ 01 июл 2018, 16:00 ] | |
Без понятия - никогда не интересовали подобные вопросы. |
berislav12 [ 01 июл 2018, 16:41 ] | |
blaster писал(а): LTN156AT18 по цветопередаче такая же, как и LTN156AT19-001 или лучше? Первая глянцевая, а вторая матовая, вот и все отличия. Разрешение и углы обзора так же как и тип матрицы одинаковые. Дальше все субъективно... В моем понимании шило на мыло. Я бы посоветовал сначала просто подкинуть хоть что то проверить работоспособность материнки. Настораживает отсутствие изо на внешку и на битую матрицу... |
blaster [ 01 июл 2018, 17:39 ] | |
berislav12 писал(а): Я бы посоветовал сначала просто подкинуть хоть что то проверить работоспособность материнки. Для подкинуть есть LP156WH2 TL A1, разъем 40pin, разрешение такое же, но вот не знаю подойдет ли? |
berislav12 [ 01 июл 2018, 17:49 ] | |
А что мешает проверить? Или неделю будем говорить об этом? А дел то на 15мин... Может и вопрос с заменой матрицы отложится... |
blaster [ 01 июл 2018, 19:26 ] | |
berislav12 писал(а): А что мешает проверить? Боязнь, что при несоответствии сигналов на этих матрицах может что-нибудь сгореть или такое невозможно? |
power-com [ 01 июл 2018, 19:44 ] | |
Добрый день ребята. Нужна ваша помощь. Ищу дамп на ноут samsung NP-R700-AS02RU (BA41-00863A) уже всё быскал и не могу найти. Нашел подобную ветку viewtopic.php?f=42&t=24348 но проблема в том что я пока не могу скачивать пока не наберу 15 сообщений. Может кто может помочь с дампом? За ранее сасибо. Можно кинуть на ящик. А то боюсь что мне пока не получится слять на этом ссайте по ссылке. kovtun-ul@mail.ru Заранее благодарен. Просто пришол ноут с мертвой флешкой. |
Elektronik388 [ 01 июл 2018, 19:48 ] | |
Зачем? Матрицу прошей и все |
berislav12 [ 02 июл 2018, 11:34 ] | |
Тогда отнесите в сервис. Как говорится - зубов бояться - .... Вы еще две недели будете обсасывать тему субьективного восприятия цветов, потом сделаете для себя какой то вывод и закажите где-то матрицу. А потом создадите новый пост NP300V5A - нет изображения на матрицу и внешку... И дальше будете бояться сделать замеры, но при этом требовать помощи... |
blaster [ 02 июл 2018, 23:23 ] | |
Не надо городить чушь и умничать! |
AnGeL87 [ 09 июл 2018, 14:53 ] | |
Такой же ноут пришел, слимовская матрица не подходит, так как у нее справа большая рамка, простая матрица толстая и ее надо двигать вверх, при этом убирать камеру( Кто переделывал подскажите как, и какую матрицу? |
Doc [ 18 июл 2018, 17:27 ] | |
Я выше уже писал как, именно на обычную слим 40 пин, и про смещение упомянул на пару мм. Но либо так, либо искать под 8-9 тыщ рублей и остатки на складах. |
MSF113 [ 18 июл 2018, 17:34 ] | |
Тема себя исчерпала. Закрываю |
