Добрый день. Нетбук с проблемой нет звука в наушники. Клиенту очень нужен именно там. На динамики выводится звук очень тихо, и после того как зайдешь в настройки звука- вообще перестает появляться звук. Переключение на наушники происходит и сигнализируется всплывающем окошком: подключен разъем.
Менял кодек и разъем - результат 0 Поставил свежую винду и дрова с офф сайта - также 0
Кстати, после разборки еще заметил, что выпаян драйвер LAN В чем может быть проблема? Нуждаюсь в ваших советах!
По замерам: вызвало недоверие P4.75V_AUD - здесь 5 вольт, на VREF - 2.2В MIC2_VREFO - 0.5 вольт
Ага. На внешний динамик наладил уровень звука: то ли замена динамика решила проблему, то ли замена коммутирующего диода кbc_mute#
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
manipulator
Заголовок сообщения: Re: NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
Добавлено: 04 июл 2018, 14:30
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
возможно и кодек выпаивали проверь обвязку
max83461
Заголовок сообщения: Re: NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках [РЕШЕНО]
ПРоверяю.... При подключении наушников AUD5_SENS_HP# должен на ноль упасть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Не пойму почему на уши нет звука - при подключении есть индикация, что разъем подключен, т.е. сенсор срабатывает.....а звук почему не идет? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 50 секунд: ---------- Проблема была в этих резисторах. Были в обрыве.
