https://vlab.su/
Samsung NP-RV410 (Scala_14L) Подскажите номиналы элементов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=78169
Страница 1 из 1
SnakeSPB [ 13 июл 2018, 03:13 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP-RV410 (Scala_14L) Подскажите номиналы элементов
Доброй ночи,
Пришел из другого сервиса без видеочипа. Поставил 8020, прошил под него биос, но картинки нет. При осмотре платы обнаружил отсутствие резюков с обратной стороны сокета... На полках такой платы не оказалось - прошу помощи(((
ZZZ7ZZZ [ 13 июл 2018, 05:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-RV410 (Scala_14L) Подскажите номиналы элементов
SnakeSPB, viewtopic.php?p=186212#p186212
SnakeSPB [ 13 июл 2018, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-RV410 (Scala_14L) Подскажите номиналы элементов  [РЕШЕНО]
И правдв... Искал BoardVew через яндекс - без результатно, а на форуме глянуть не догадался)))
Спасибо за совет.
четвертый снизу 27.4 Ом, остальные 54.9 все 1%
http://www.phpbb.com/
