Samsung NP535U3C-A06SE (LOTUS-13CML) Отключение оперативной памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=78428 |
sasha_y_06 [ 19 июл 2018, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP535U3C-A06SE (LOTUS-13CML) Отключение оперативной памяти |
Здравствуйте! Как отключить интегрированную оперативную память? Банки памяти снял и ноутбук начал включатся) но в биосе все равно прописывает 4гб интегрированной памяти в слоте №1 |
rontik [ 07 окт 2018, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP535U3C-A06SE (LOTUS-13CML) Отключение оперативной памяти |
прошивать пробовали биос |
piketz [ 17 окт 2018, 10:45 ] | |
sasha_y_06 писал(а): Здравствуйте! Как отключить интегрированную оперативную память? Банки памяти снял и ноутбук начал включатся) но в биосе все равно прописывает 4гб интегрированной памяти в слоте №1 а у меня такой вопрос какие признаки были при неисправной памяти? интересует в частности мерцание светодиодов.. уже как пол года лежит данный труп. был заменен проц на а10, и ноутбук перестал включаться.(биос поддерживает этот проц,(попутно был обновлен микрокод на свежий) а вот мать неизвестно, была идея что недостаточно питания или отсутствие разведенного пятака под А10) в очередной свободный вечер появилась мысль что виновата память, снимать пока не пробовал. похоже придется тему создавать) и очень интересует сопротивление по питанию проца.. в моем случае около 15Ом что как мне кажется очень низкое, или это нормально для данного процессора? |
sasha_y_06 [ 17 окт 2018, 15:09 ] | |
rontik писал(а): прошивать пробовали биос Биос не шил так как не нашол биос под данную модель( если есть поделитесь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- piketz писал(а): а у меня такой вопрос какие признаки были при неисправной памяти? интересует в частности мерцание светодиодов.. уже как пол года лежит данный труп. был заменен проц на а10, и ноутбук перестал включаться.(биос поддерживает этот проц,(попутно был обновлен микрокод на свежий) а вот мать неизвестно, была идея что недостаточно питания или отсутствие разведенного пятака под А10) в очередной свободный вечер появилась мысль что виновата память, снимать пока не пробовал. похоже придется тему создавать) и очень интересует сопротивление по питанию проца.. в моем случае около 15Ом что как мне кажется очень низкое, или это нормально для данного процессора? Неисправность памяти определилась тем что несколько банок сильно грелись после снятия всех банок ноут стартонул Поже смогу проверить сопротивление процессора |
zikyn [ 22 окт 2018, 17:08 ] | |
почему нельзя накатать новую память ? она меняется легко термовоздушной станцией. И не очень дорогая .. Зачем мудрить что-то , снимать .. Лучше сделать так как должно быть. Не рассматривали такой вариант ? |
