dp700a7d (ba41-02078a) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=79880 |
NoComms [ 30 авг 2018, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | dp700a7d (ba41-02078a) нет старта |
Сразу оговорюсь, в глубоком ремонте я домашний новичок-самоучка, прошу отнестись с пониманием. Из оборудования не хватает только нормальной паяльной станции, осциллографа и микроскопа. Опишу по порядку ситуацию: 1. Мать моноблока ba41-02078a, взял с проблемой "не запускается", изначально были подозрения на видео-чип, поскольку его когда-то вроде бы меняли или прогревали. Визуально горелые элементы не обнаружил, кроме высохшего недовымытого флюса (это почистил). После нажатия на кнопку: индикация ON, кулеры шумят и больше ничего. Снял радиаторы с проца, видео и хаба, пальцем ощутил, что в таком режиме есть тепло от видео, хаб и проц холодные. Больше ничего на плате не грелось. Судя по ускоряющимся кулерам через некоторое время делаю вывод, что какая-то деятельность ведётся. 2. Далее попытался посмотреть, есть ли вообще POST. Имелась на руках карточка 3в1 под mini PCI-E: два порта ничего не показали. Гуглёж подсказал, что далеко не всегда туда выводятся сигналы LPC. На материнке нет ничего похожего на DEBUG порт или хотя бы пятаки, прозванивал всю нераспайку. Теперь моя ошибка. 3. Хотел подпаяться к дорожкам, идущим от мульта (MEC-1310NU), отвлекли, начал паяться не к тем ногам, рука дрогнула, содрал несколько ног и вырвал пару пятаков под ними. Почитал про этот мульт, прошивать его не надо, решил заменить. Опыта в замене чипов на 128 ног не было. При снятии ушло ещё несколько пятаков, 5 из них пришлось восстанавливать жилами из шлейфа, от остальных не идут дорожки и/или отверстия. Новый чип поставил, проверил пропай везде, на всякий случай прозвонил все ножки - всё ок. На данный момент отсутствует старт вовсе. Питание на кнопке 3.3В, при нажатии падает до нуля. Дежурные 3.3 и 5в имеются (проверял по ШИМу дежурки TPS51125), стабильные, на мульт все питания приходят. Нога PWRGD ничего не выдаёт. Что я обнаружил: -Если замкнуть резистор перед 77й ногой мульта (VCC1RST#) и нажать кнопку, то происходит старт, по крайней мере в изначальное состояние. НО держалось так, пока резюк замкнут. Работал этот способ через раз (примерно 2 на 20 попыток). Резистор выпаивал, номинал в норме. Пробовал на его место перемычку поставить - нет результата. -На обвязке ШИМ подсветки дисплея треснутый кондер. Заменил - никаких изменений. -ШИМ дежурки иногда сильно греется, если замыкать обозначенный выше резюк. -Между GND и VREG3 почему-то слишком низкое сопротивление около 50 Ом, и когда подключено питание, на GND появляется 3.3В -На 65й ноге (отмечено как GPIO33 -> KBC3_RSMRST#) присутствует 0.5В Пока нужно решить вопрос со стартом. Пожалуйста, направьте на путь истинный, что ещё проверить, куда ткнуться? Как минимум из спортивного интереса хочется самостоятельно разобраться, да и как-то не комильфо отдавать в мастерскую подчищать свои косяки, по себе знаю. Пользовался этой схемой, преимущественно подходит к этой плате: http://kythuatphancung.vn/uploads/download/63dd2_samsung.NP-RV420-NP-RV520-NP-RV720.scala2_r.BA41-01609A.BA41-01608A.BA41-01610A.rev.0.1.schematics.pdf Да, выглядит ужасно. Подскажите ещё опытным взглядом, мне кажется, или здесь под площадкой (выделено красным) всё-таки есть сквозной контакт? Отмечен как KBC3_PRECHG |
rexar [ 31 авг 2018, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dp700a7d (ba41-02078a) нет старта |
NoComms писал(а): -Между GND и VREG3 почему-то слишком низкое сопротивление около 50 Ом, и когда подключено питание, на GND появляется 3.3В наверное имелось ввиду на VREG3 появляется 3,3В ? 50Ом по VREG3 мало, нужно искать что просаживает, посмотреть сопротивление без мульта по VREG5 тоже нужно проверить сопротивление, и по силовым выходам (3,3В и 5В) тоже |
NoComms [ 31 авг 2018, 02:02 ] | |
rexar писал(а): наверное имелось ввиду на VREG3 появляется 3,3В ? Не, именно на GND (15й пин ШИМ), плюс тестера на ногу, минус на землю. По логике вещей же, там не должно быть разности потенциалов. Хотя вот между GND и землёй тоже 50Ом, но по схеме нога напрямую уходит. По VREG5 сопротивление около сотни кОм (там кондеры к земле, растёт оно примерно с этого значения). По силовым - это VOUT1 и 2 же? Вольтаж по нулям, в состоянии S3 только должны появляться, а до него далеко ещё. Мульт снимать ещё раз проблематично, там площадки на ладан дышат уже. Мне кажется, не в нём дело, он свежий совсем, до него ещё один ставил - та же история была. Простите, если сильно туплю |
igorchis [ 31 авг 2018, 10:51 ] | |
NoComms писал(а): Хотя вот между GND и землёй тоже 50Ом, Я думаю, что при таких навыка пользования мультиметром можно ремонт и заканчивать |
rexar [ 31 авг 2018, 12:18 ] | |
NoComms писал(а): минус на землю куда вы касаетесь? NoComms писал(а): По силовым - это VOUT1 и 2 же? Вольтаж по нулям я спрашивал про сопротивление NoComms писал(а): там площадки на ладан дышат уже не должно так быть, при правильной технологии пайки мульт можно выпаивать/запаивать большое количество раз теперь не понятно в каком состоянии контактные площадки под мультом, в обрыве, или гдето замыкание между соседними, нужно все перепроверить NoComms писал(а): -Между GND и VREG3 почему-то слишком низкое сопротивление около 50 Ом ну и выяснить что просаживает |
