Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=80061 |
ubi777 [ 05 сен 2018, 08:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения |
Добрый день форумчане. Samsung NP350V5C Плата: QCLA4 LA-8861P REV:2.0 Проблема: Не включается. Занижено напряжение +3VS (2,11V) на флешках БИОСа. Светодиод синий на кнопке не засвечивается Дежурное питание 3,3V и 5V на PL332 и PL352 присутствует. На кнопке 3,2V есть (0V при нажатии, до мульта доходит(114pin)). На Q10, Q11 SUSP - 4,75V Питание мультиконтроллера EC_VDD(9pin) 3,2V есть. SUSP#(116pin) - 3,2V LID_SW#(115pin) - 3,3V Занижено ACIN(110pin) - 2,68V ES_RSMRST#(100pin) - 3,2V PM_SLP_S3#и S5# (6 и 14pin) - 3,1V На Q10, Q11 SUSP - 4,75V Генерация на клокере (9pin) есть 32,768 Биосы прошивал. На Q29: D - 3,3V; S - 2,11V; G - 2,75V |
morik59 [ 05 сен 2018, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения |
ubi777 писал(а): SUSP#(116pin) - 3,2V ubi777 писал(а): На Q10, Q11 SUSP - 4,75V SUSP не инвертируется, Какие напряжения на Q6A? |
ubi777 [ 05 сен 2018, 09:52 ] | |
Susp#(116 pin)-держится 2 сек и падает до нуля.И все в цикле Замеры на транзисторе сейчас сделаю При подключении питания на истоке Q6A - 4,82V (Susp). По нажатию кнопки падает до нуля и снова поднимается, и так в цикле |
morik59 [ 05 сен 2018, 10:41 ] | |
ubi777 писал(а): Susp#(116 pin)-держится 2 сек За это время какие питания поднимаются? |
ubi777 [ 05 сен 2018, 11:25 ] | |
Мерил на дросселях: PL152 (+1,5VP) - 1,54V PL402 (+1,05VSP) - 0,93V PL801 (+VCCSAP) - 0,89V |
morik59 [ 05 сен 2018, 12:23 ] | |
На PL182 поднимается? VR_ON (121 нога мульта) есть? |
ubi777 [ 05 сен 2018, 14:08 ] | |
Да, 3,2V есть после включения. |
morik59 [ 05 сен 2018, 14:26 ] | |
morik59 писал(а): На PL182 поднимается? Для проверки ШИМ проца можно посадить на землю 8 ногу (замкнуть PR526) и включить без проца - должны подняться питания проца. |
777ubi777 [ 07 сен 2018, 16:39 ] | |
На дросселе PL182 0V - поднимается до 1,75V. VR_ON имеющийся на 121pin мультиконтроллера отсутствует на 4pin PU500(NCP6132B). На PU500: VCC(1pin), PVCC(36pin) - 0V поднимается до 1,7V CPU_B+(10pin) - 19,35V Автор темы я тот-же, только у меня наличности на руках почему-то заблокированы, и при в ходе под своим логином все формы пустые и пишет что не обнаружены форумы . Отписался админам, пока молчок |
ubi777 [ 09 сен 2018, 19:40 ] | |
Проверил прохождение VR_On c 121 мультиконтроллера. После 10кОм резистора, звенит на землю (меньше ома). Соответственно не доходит до 4pina NCP6123B. По схеме один резистор. Не понял, почему тогда разрывая цепь нет земель на ногах мультиконтроллера и шима? И что повлечет если напрямую после резистора подцепится на 4-ю ногу PU500(NCP6123B) |
IOD [ 09 сен 2018, 20:08 ] | |
Сопротивление относительно земли на 4pin NCP6123B? на 121 ноге мультиконтроллера? |
morik59 [ 10 сен 2018, 14:55 ] | |
ubi777 писал(а): По схеме один резистор. Через PR521 VR_ON с мульта идет на ШИМ, RB23 на сигнал не влияет. Проверь PR521. |
ubi777 [ 10 сен 2018, 21:06 ] | |
Рядом с мультиконтроллером RB23 на 10Ком, проверил выпаянным, и аналогично нулевой резистор PR521. Сопротивление ног относительно земли с разрывом резисторов порядка 5,5Мом. Смущает сопротивление на PJP402 (10-12 Ом с процессором, 55 Ом без процессора) на линии +1,05VSP. Но вроде так и должно быть и питание поднимается - 1,07V |
morik59 [ 11 сен 2018, 14:31 ] | |
PR521 звонится с RB23? Если нет - кинь перемычку. |
ubi777 [ 12 сен 2018, 20:47 ] | |
А может это происходить из-за самого микроконтроллера, может его заменить? Или как-то разбить проблему отрезав часть потребителей. После прокидывания перемычки нет изменений, сигнал стал просто подниматься на 4pin NCP6123B. Еще раз повторюсь, сигналы поднимаются на 3-4 сек, падают, и так в цикле 5-6 раз. Забрал домой на выходные, покопаюсь |
ubi777 [ 17 сен 2018, 21:57 ] | |
Добрый вечер. Только сегодня продолжил. Заменил мультиконтроллер, прошил дампами от P03ABE (SECFID говорит что родная P09ABE, да и бог с ней). При подключении ЛБП нагрузка поднимается до 160mA. Пробовал проверить что не так с SUSP# На Q6A - SUSP# поднимается до 3,18V и падает; SUSP - аналогично до 4,85 (стр.44) На 7pin (S3) RT8207 также появляется напряжение - 1,8V (стр.48) На 3pin (EN) TPS51212 PU400 поднятие напряжения до 1,07V (стр.49) На 5pin (EN) SY8033 PU180 постоянно 5,02V (стр.50). Еще заметил что в формировании +3VS или +5VS принимает +VS. На нем напряжение при нажатии кнопки поднимается до 3,18V, удерживается 3 сек и падает до 2,24V. Еще правда скидывал сетевую со звуковой, но положение не улучшилось |
ubi777 [ 24 сен 2018, 08:54 ] | |
PGOOD на 23 pin c RT8202 (PU330) - 4,85V. Сигнал POK значит идет на стр.45 где дает сформироваться VSB. Пал под подозрение PQ2 (SSM3K7002), PR6,PC8, заменил их. Ничего не изменилось. на затворе PQ2 приходит 4,85V, на истоке -0V. Снял PQ2, на истоке появилось напряжение, поднялись напряжения, появилась индикация включения. Проверил DH6 выпаивая, PQ1 пока не нашел где вытащить - TP0610K |
Rimanez [ 24 сен 2018, 13:48 ] | |
У меня была похожая ситуация с этим ноутом, но не такая же. Не было слипов с хаба, а также SUSP# и VR_ON с мульта. Причем сигнал SUSP присутствовал и было занижено +RTCVCC до 2.76 В. Виновата керамика была CCL7 22 мкФ возле клокера UCL1. То ли номинал слишком большой, то ли параметры уплыли, но при снятии кондера ноут стал стартовать хотя бы. Рекомендуют вроде как менять на 3 мкФ кондер. Может наступает для логики состояние неопределенности уже при 2,8 В. |
ubi777 [ 24 сен 2018, 15:07 ] | |
Пройденный этап, практически в первом посте. Заметел еще вот что: рядом стоят полевички QC8, QC9. Затвор QC9 практически лежит на земле (1,1 Ом) с учетом сопротивления шупа. На него приходит сигнал H_SNB_IVB#, который формируется с северного SLJ8E. Может у кого есть такая плата, на замеры. Или все - север под замену, полуживой? |
igils [ 24 сен 2018, 17:07 ] | |
ubi777 писал(а): сигнал H_SNB_IVB#, который формируется с северного SLJ8E Вообще-то с процессора идет, а не с хаба, судя по схеме. |
ubi777 [ 24 сен 2018, 20:23 ] | |
Извеняюсь Смотрел страницу где проходил этот сигнал, на 31 стр. там еще DH54 стоит, его поднимал, проверил и на место поставил. Блин уже и не знаю что проверить |
ubi777 [ 25 сен 2018, 16:32 ] | |
Может есть еще какие идеи, кроме как в доноры. |
boasoft [ 29 июн 2020, 17:51 ] | |
Rimanez писал(а): У меня была похожая ситуация с этим ноутом, но не такая же. Не было слипов с хаба, а также SUSP# и VR_ON с мульта. Причем сигнал SUSP присутствовал и было занижено +RTCVCC до 2.76 В. Виновата керамика была CCL7 22 мкФ возле клокера UCL1. То ли номинал слишком большой, то ли параметры уплыли, но при снятии кондера ноут стал стартовать хотя бы. Рекомендуют вроде как менять на 3 мкФ кондер. Спасибо тебе мил человек! Два дня пробился с таким же аппаратом. Принесли с дохлой батареей CMOS и нестабильным стартом. Батарейку поменял он вообще не запускался. SUSP# не поднимался. Уже на мулт грешил - ноут в его местоположении имел следы давнего залива но без коррозии. После снятия CCL 7 ноут заработал. Еще схема с неработающим поиском, тоже отбирает времени много искать сигналы сплошным просмотром. |
