Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: np300e7a-s08ru (scala3-17 ) после прошивки нет старта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 06:31
День добрый,зашил BIOS (тот ,что искал ранее),старта нет,на кнопке включения 0v. дежурка на tps 51125 по 3в 1.8 по 5в - 0.9 (до прошивки все в норме было с дежуркой),мульт улетел?
 Заголовок сообщения: Re: np300e7a-s08ru (scala3-17 ) после прошивки нет старта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:49
Замеряй сопротивление на 2 дросселях по 3.3в и 5в.
Прошивка к дежурке не имеет отношения)
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:58
а бекап старой прошивки не делаем ???
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 07:40
Бэкап залил,без изменений...на 16 ноге (tps 51125) vin, нашел дохлый резистор (167 Ом),заменил,восстановилась дежурка 3.3в, по 5в 3.8 (есть смыл сразу шим заменить?) ноут был залит,причем давненько) пользовались пока не умер)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:51
заменил шим,дежурки в норме,плата стартует и через секунду отключается,при включении появляются силовые на дросселях 3.3 и 5 на процессоре 1.15 на gpu 0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:47
Вопрос: bios W25Q32BV (в дежурке),на 8 ноге (vсс) 3.3 ,а на 5-6 ногах 1.4-0.9 v. если дотронуться до любой gnd на плате,напряжение на этих ногах проседает до 0.09v (на сколько я понимаю,там в "дежурке" ничего не должно быть?), и на 1-ноге (cs) 2.5v ,подскажите ,что измерить и отписать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 11:57
Прошу помощи в ремонте,плата стартует и через пару секунд отключается,bios шил,были следы окислов в районе ISL95831 (отмыл,заменил С126 по линии vin питания.был сгнивший),подскажите ,что посмотреть.
Добавлю картинку (все напряжения такие,за исключением питания встроенного видео,там у меня 1.09v )
PL1 1.5v
PL2 1.06v 21.4 Om
PL3 5.11v
PL4 3.3v
PL5 1.82V 346 Om
PL6 0.92v 38.1 Om
PL7 0V 8.2 Om
PL8-9 1.15v 12.6 Om
PL10 1.09v 18 Om
TPS51125
vin 19v
power good 1.6v
3.3v
5v
ISL95831
vin 19v
vr_on 3v
power_good 0v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе
в форуме Samsung
AcroniS1990
3453
14 мар 2018, 20:33
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7a-s08ru (scala3-17 ) Ищу дамп Bios
в форуме Samsung
rvs73
19 окт 2018, 00:59
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
в форуме Samsung
sserjv
11
5928
24 дек 2017, 04:32
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения
в форуме Samsung
bubn
15 окт 2020, 16:19
bubn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 14:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
