Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 01:02
Изначально было залитие в районе 1280mp. После устранения неисправностей так же нет изображения ни на внешний ни на свой монитор. на прогрев нет реакции, биос прошивал, все напряжения в норме. подскажите где копать? нет clk? горит rst. где копать?
Вложение:
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 06:18
На этих платах надо пост карту распаять, обычно дебаг порт возле слота оперативной памяти. Возьми похожую схему и посмотри распайку дебаг порта.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 09:18
напряжение все есть? замеры делайте
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:45
распаяюсь скину фото
 ! igils писал(а):
А своими словами рассказать уже не в состоянии, обязательно надо бессмысленную фотогалерею делать?
Лечение по фото?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 17:47
не могу найти распиновку нигде
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:54
а в схему посмотреть, она же в свободном доступе, scsla2 amd в гугл набрать, в схеме поиск debug
Последний раз редактировалось guar33 05 ноя 2018, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:33
да есть. на самой плате нет маркировок деталей. я еще новичок в этои деле. очень хочу всему научиться. вот и стараюсь как могу. спасибо за понимание. распаял карту: пост код 00. мигает CLK. память- 1.5В, ЮГ-1,0В, проц 0,8В, питание флешки есть, нет изменений на 5 ноге флешки на осцилографе. юг, проц и видео греются
Последний раз редактировалось zaxarov30alex 05 ноя 2018, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:42
он находится внизу возле дроселей, может быть без
распаяной колодки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 23:58
неужели проц?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 09:08
подождите вы с процом, чипами махатся все умеют. залитие точно починили? и какому участку питания оно относится? отсюда и плясать что могло уйти в мир иной, биос шился? обратить внимание на мульт, посмотреть сигналы, анализировать, схема же есть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:23
guar33
правильно распаяли?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:45
да биос прошивал. распаял по схеме, вроде правильно. залитие недалеко от батарейки. не нашел схему расположения деталей на плате. так что к чему относится пока не догнал. Изображение От чего может мигать clk и нет ресета
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:00
всем спасибо. замена процессора решило проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
в форуме Samsung
Kroka
28 сен 2017, 13:48
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
6569
04 ноя 2019, 21:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01534a scala2 нет CHIPSET POWER(P1.05V)
в форуме Samsung
silj
31 мар 2017, 11:54
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_amd ba41-01534a) Выключается
в форуме Samsung
vemon
24 ноя 2016, 18:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (BA41-01534A) Нет инициализации(Пост А6)
в форуме Samsung
awernet
3344
10 окт 2017, 09:17
awernet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
