Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E7A (scala3-17 rev 1.3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:34
Здравствуйте! Имеется ноутбук SAMSUNG NP300E7A (scala3-17 rev 1.3), включается есть посдветка, но нет изображения, что e;t было сделано:
переставил оперативки, почистил, контакты, почистил и перевоткнул разъем шлейфа матрицы, делал сброс биос перемычками и вытаскивание батарейки, перевтыкал процессор, подключал к внешнему монитору, в различных режимах, ничего не помогло, изображение не появилось..
На прогрев видеочипа ноутбук не реагирует..что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E7A (scala3-17 rev 1.3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:02
из простого это поменять матрицу , шлейф, так же матрицу можно прошить
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:23
А как же тот факт что на внешнем мониторе нету изображения?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:44
а это самсунг там изо может быть только когда винда загрузится
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:03
Ну я жесткий диск подкидывал с виндой вроде..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
в форуме Samsung
voxer
31 янв 2017, 18:10
voxer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается
в форуме Samsung
dalavier
3344
05 сен 2017, 16:48
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Нужен dump c чистым me регионом
в форуме Samsung
UniX99
14 сен 2017, 13:39
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-A02RU (SCALA3-17 rev: 1.3) Поиск дампа биос
в форуме Samsung
Fargus
11 дек 2017, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
